[TUTO] Mise en place de la caméra de recul.
Message  vinzzounet le Mar 22 Fév - 16:11
Réception de la cam commandée ici : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=270648860109&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
ou http://cgi.ebay.fr/ROEWE-550-Backup-Reverse-Rear-View-Camera-/190503505941?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2c5ae4d015
livrée par DHL en 4 jours de HK, avec 6m de cable vidéo et une belle boite:
démontage du PC arriere:
après le démontage du pare-choc (j'ai pété deux clips sur 3...) T_T
j'ai tailler au cutter les deux angles ronds du trou central :
J'ai coupé 3 mm de chaque coté de la caméra pour que ca rentre :
présentation de la cam dans le trou avec deux rivet neuf pour la faire tenir en place et consolider la fixation :
Engluage total au pistolet à colle ! et ca tient !!!!!
et voila le résultat fini remonté :
pour le câblage, j'ai alimenté la cam en repiquant le +12v et la masse sur l'ampoule de marche arrière et au même endroit j'ai repiqué un autre +12v pour allé l'apporter à l'autoradio (pour que l'affichage s'active seul au passage de la marche arrière, à l'allumage de l'ampoule, donc) sans oublié de faire remonter le câble vidéo, le tout par la garniture au bas des portes puis sous la boite à gant, pour finir derrière le poste.
et voila :
trait orange : 30 cm
dernier trait vert :55cm
What a Face
Re: [TUTO] Mise en place de la caméra de recul.
Message  djlion le Mar 22 Fév - 16:54
Joli boulo bravo
Message  vinzzounet le Mar 22 Fév - 22:07
merci djlion Twisted Evil
Message  domcox le Mer 23 Fév - 11:20
mince je l'avais pas vu ce tuto ! :shock:
pas mal !
Message  niigata le Sam 26 Fév - 20:03
Je suis intéressé par cette caméra de recul, mais est-ce que c'est possible de la mette en place sans démonter le parechoc ? je me vois pas du tout démonter ça Wink
niigata
Message  vinzzounet le Sam 26 Fév - 21:01
salut niigata et bienvenu parmi nous.
je pense que oui tu dois pouvoir le faire sans tout démonté mais il faut pas avoir peur de passer sous al voiture (cric).
Mais il faudra trouver un système plus simple que le mien pour la fixer, car je ne pense pas que le pistolet à colle passe sans tout démonter.
sinon tu as l'option simplicité : la visser sous le 3ieme feux stop, mais, on ne vois pas les obstacles proches, c'est un autre modèle de cam, ca fait moins 'origine" What a Face
Arrow n'hesites pas à faire une présentation de ta voiture, la photo donne envie de zoomer Wink
Message  Extremrider le Jeu 3 Mar - 12:04
Vinz , je vais m en commander une, juste une petite question, pour le fil vidéo, tu l as passé par ou pour rentrer dans l habitacle ? Merci !
Message  vinzzounet le Jeu 3 Mar - 19:20
j'ai modifié le câblage de l'alimentation de la cam, au départ j'alimenté la cam par les bornes de l'ampoule de recul donc le reste du temps la cam été éteinte.
j'ai trouvé une option ingénieuse du poste pioneer (encore une !) qui propose d'activé la cam même en roulant vers l'avant, seulement avec mon anciencâblage la cam n'était pas alimentée. alors j'ai fait repiqué un +12v au remote ampli (fil bleu au poste) qui envoi un +12 à l'allumage du poste. j'ai laissé la masse à l'ampoule de recul et maintenant la cam est alimentée dès que le poste s'allume, ainsi je peu l'activé avec l'option rear view.
Message  vinzzounet le Jeu 3 Mar - 19:27
Extremrider a écrit:Vinz , je vais m en commander une
choisi bien la version PAL !
Message  Extremrider le Jeu 3 Mar - 21:35
Ok Merci !
Message  vinzzounet le Lun 7 Mar - 15:39
alors cette caméra ? Very Happy
Message  Extremrider le Jeu 10 Mar - 9:53
Bah ... Toujours pas livrée ...
Message  vinzzounet le Jeu 10 Mar - 10:04
j'avais réussi à suivre le colis sur DHL. le vendeur m'avais envoyé le numéro de suivi sur l'email paypal.
Message  wizard le Mer 22 Fév - 4:48
hello,
alors apres avoir chercher et chercher pour la cam de recul sur E-bay car certain vendeur ne la vendais plus.... Mad
mais j ai enfain trouver Very Happy
oui il et posible de la monter sens enlever le par-choc Ar mais efectivement sa demande un peu d exercice smile2
par contre j ai un prob avec l alimentation et l image j ai rien :gni: et sur le manuel du pioneer il dise brancher sur RCA in et sur le monde d emplois de la cam sur video out tu a brancher sur les quelle? Mad merci
wizard
Message  vinzzounet le Mer 22 Fév - 7:47
déjà pour trouver la cam sur ebay, mon lien fonctionne toujours et en plus y a 50% de ristourne ! Very Happy
je n'ai plus du tout en tete le schéma, il fraudais que tu me fasse quelque photo ou scan du document afin que la mémoire me revienne.
pour l'alim, je te conseille de la faire revenir sur le "+ accesoire" derrière le poste.
en plus des RCA il faut que tu remontes 2 fils :
  • le +accesoire
  • le fil "remote" à brancher sur le poste, c'est ce fils qui ira se brancher au + 12 de l'ampoule de marche arrière.
une fois ça fait, dans les options du poste, tu as le choix entre caméra allumée "par le +" ou "par le -", il suffit de choisir "par le +", car l'ampoule sera alimentée uniquement en marche arrière Smile
Message  xavier le Dim 26 Fév - 18:53
Salut
Comment tu trouves la qualité de l'image de la caméra ? c'est un capteur CMOS ?
J'ai passé les fils pour la mienne et j'en cherche une
xavier
Message  vinzzounet le Dim 26 Fév - 21:06
je trouve l'image plus qu'honorable. Capteur cmos. Image très fluide. On voi bien ds le noir même si ca bruite assez. Wink
Message  xavier le Lun 27 Fév - 8:29
en promo en ce moment je vais surement me laisser tenter afro
xavier
Message  vinzzounet le Lun 27 Fév - 11:57
Si tu hésites encore, je peu te faire une vidéo.
Message  xavier le Lun 27 Fév - 13:36
t'embetes pas je pense prendre la meme que le tienne
le rapport qualité prix à l'air correct
xavier
