[TUTO] dimensions et caractéristiques des hauts parleurs
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message  domcox le Ven 18 Mar - 23:12
A l'avant :
Re: [TUTO] dimensions et caractéristiques des hauts parleurs
Message  domcox le Ven 18 Mar - 23:15
A l'arrière :
Message  Megalo le Sam 19 Mar - 7:55
Merci ! J'ai enfin la réponse à ma question !
C'est vrai que ça fait pas bien lourd niveau puissance !
Megalo
Megalo
Message  domcox le Sam 19 Mar - 8:29
ils sont vraiment a changer si on veut améliorer la sono...
A l'avant ils pèsent moins qu'une pince multiprise et à l'arrière 'est le poids d'une pince multiprise...
la taille des fils :
(sur la photo on voit la différence entre un fils bleu de 1mm et ceux d'origine)
Message  Megalo le Sam 19 Mar - 8:32
tu changes aussi les tweeters ou seulement les woofers ? Parce que trouver des tweeters qui s'intègrent à la place de l'origine ca ne doit pas exister.
Megalo
Megalo
Message  domcox le Sam 19 Mar - 8:38
perso je vais mettre des haut parleurs avec tweeter intégré.
Message  benfica92 le Sam 19 Mar - 11:48
si vous voulait ameliore vraiment les bass sans pour autant bloquer le coffre voila un bon choix, moi je l ai il est vraiment bien.
Image hébergée par servimg.com
benfica92
benfica92
http://www.mjinstallations.fr
Message  domcox le Sam 26 Mar - 21:57
Trop tard pour mon coffre ...
photo des supports HP pour les portes avant :
Les découpes à l'ancienne :
La différence avec l'origine:
monté sur la voiture:
un croquis rapide :
Message  florentd55 le Dim 27 Mar - 18:53
Beau travail. Je les changerais bien aussi sur la Sirion car le son n'est pas terrible, et ça à l'air d'être exactement les mêmes que sur ta Materia.
Chez Daihatsu, ils ne vendent pas d'adaptateur pour en mettre des standards à la place? Parce que je ne me sent pas trop de faire ça, et surtout je n'ai pas le materiel.
Dims pour entretoises à l'arriere
Message  Maiden 31 le Lun 4 Avr - 11:01
Holla
Beau boulot Domcox.
Sais tu si pour l'arrière cela serait les mêmes entretoises que pour l'avant?
Maiden 31
Maiden 31
Message  domcox le Lun 4 Avr - 18:04
A l'arrière il n'y a pas d'entretoise ils sont directement vissés sur la porte, donc si tu prends un haut parleur de même taille avec une multitude de trou ça doit le faire ...
Message  djlion le Lun 4 Avr - 18:16
Super bien fait bravo
Moi jai du coupe les parti ou le hp d' origine se metai
Pourpouvoit clipser les panneau
Message  Maiden 31 le Mar 5 Avr - 10:51
Merci dom cox pour l'info.
Me reste plus qu'à acheter de bons H.P..
Je pense à des Focal.
D'après toi c'est du bon ou pas?
Maiden 31
Maiden 31
Message  vinzzounet le Mar 5 Avr - 11:07
focal, tu peux pas te planter c'est le top ! Twisted Evil
Message  Maiden 31 le Mar 5 Avr - 11:34
Si je comprends tout, à l'arrière il faut des HP en 130?
Maiden 31
Maiden 31
Message  domcox le Mar 5 Avr - 12:10
non 16.5 ou 17cm ...
MON modéle provisoire c'est ceux ci : modéle sony
Message  Maiden 31 le Mer 6 Avr - 10:40
Merci pour les dim. des HP arrières.
Maiden 31
Maiden 31
Message  domcox le Mer 6 Avr - 12:24
merci de dire merci, ça fait toujours plaisir! cool
Message  vinzzounet le Mer 6 Avr - 12:47
cool j'ai bien fait de le rajouter ce smiley !
Message  vinzzounet le Mer 6 Avr - 12:50
domcox a écrit:perso je vais mettre des haut parleurs avec tweeter intégré.
tu préfères pas mettre un kit éclaté deux voix et adapter les tweeter dans les emplacements d'origine ?
Message  vinzzounet le Mer 6 Avr - 13:08
d'après ce qu'a mesurer dom; à l'avant, le moins profond possible sans entretoise est 7.5cm. les focal 165 a1 font 7.2 Smile
http://www.focal.com/files/fiche-technique-165a1.pdf
Message  vinzzounet le Mer 6 Avr - 13:11
la y a une super promo pour 64€ : ADN tuning
Message  Maiden 31 le Mer 6 Avr - 13:28
Pas de problème DomCox,
Je suis poli cyclops
Maiden 31
Maiden 31
Message  domcox le Mer 6 Avr - 18:42
il est bien se smiley, merci vinz ! cool
Oui le kit éclaté, c'était mon idée de départ mais de temps en temps, je met un caisson basse reflex et 2 autres enceintes 4 voies dans le coffre qui balancent beaucoup mais vraiment beaucoup de grave...
pour équilibrer les aigus il me fallait des tweeters en plus mais je voulais pas percer mes portières donc mon choix c'est de tout mettre dans la même enceinte...mais la c'était pour un test, je vais en mettre des plus grosses et plus puissante, donc la suite au prochain numéro !
Pour les haut parleurs si on met une cale il faudra découper le plastique du panneau de porte qui vient en appuis sur ces derniers comme djlion l'a fait sur un tuto...de mémoire on gagne 3cm max.
Message  djlion le Jeu 7 Avr - 7:40
Exacte j'ai couper .
Ma petit question c'est la taille des twiter car je voudrai en mètre de autre ou je peu trouver sa
