SCANNER ELM327 V1.5a & Scantool v1.13 en Français
Message  domcox le Mar 22 Mar - 22:03
SCANNER ELM327 V1.5a Scantool v1.13 en Français
Mais qu'est ce que c'est ?
Il s'agit d'un outils de diagnostique qui se branche entre la prise OBD II (qui est au dessus des pédales sur la materia) et la prise USB de votre ordinateur portable.
Il peut lire et effacer les codes défauts de votre véhicule et il surveille également les données des capteurs en temps réel :
■ Régime moteur
■ valeur de charge calculée
■ La température du liquide de refroidissement
■ Statut du système de carburant
■ La vitesse du véhicule
■ de carburant à court terme Trim
■ combustible Trim à long terme■ Pression du collecteur d'admission
■ Avance à l'allumage
■ La température d'admission d'air
■ Le taux de débit d'air
ETC .... ETC ... ETC ...
Maintenant place à la vidéo...
Re: SCANNER ELM327 V1.5a & Scantool v1.13 en Français
Message  vinzzounet le Mer 23 Mar - 14:14
pouah c'est vraiment sympa !! j'ai le même genre de joujou sur la TT ^^
Message  ced62 le Mer 23 Mar - 21:27
ca, se trouve pour copen 0.7? Wink
Message  domcox le Jeu 24 Mar - 9:27
ben faut essayer...C'est compatible avec tous les véhicules asiatiques et européennes depuis 1996(OBD-II), plus les voitures avec le protocole CAN-BUS .
Normalement tu as la prise au dessus de la pédale d'embrayage sur la copen.
Moi je l'ai trouvé a 20€ sur ebay donc au pire, si cela ne marche pas, tu le revends sur notre site pour un matérialiste.
Message  ced62 le Jeu 24 Mar - 20:22
merci domcox, si tu as un lien, j'en achete un Wink
Message  domcox le Jeu 24 Mar - 21:47
Désolé mais le site ebay ou j'ai commandé le mien n'existe plus...c'était au japon...
mais il y a ça sur ebay :
lien trouvé sur ebay
lien trouvé sur ebay n°2
Message  vinzzounet le Ven 25 Mar - 11:52
domcox a écrit:
.... au pire, si cela ne marche pas, tu le revends sur notre site pour un matérialiste.
moi je serais bien intéressé ! What a Face
Message  ced62 le Sam 26 Mar - 19:56
pas sur de la compatibilité avec mon carrosse donc je laisse tomber Sad
j'attend des autocollants de suruga performance pour la solidarité au japon, si cela tente des personnes d'en prendre, je vous met un lien :
http://copenclub.net/viewtopic.php?t=1787&start=0
