» Démarrage
Dim 16 Sep - 11:15 par Berkano
Ven 14 Sep - 9:53 par Berkano
» Montage du régulateur de vitesse
Mar 4 Sep - 17:10 par tof&valou
» 1,3 et éthanol
Lun 3 Sep - 11:30 par tof&valou
» Cardan avant gauche avec ABS introuvable
Lun 3 Sep - 11:15 par fabien133
Lun 3 Sep - 8:24 par tof&valou
Dim 26 Aoû - 13:35 par panthere
» pompe à essence immergé HS
Dim 26 Aoû - 13:19 par panthere
Lun 20 Aoû - 5:50 par OZONE88
vinzzounet (1155)
OZONE88 (457)
pannes moteur
pannes moteur
Message  ced62 le Ven 22 Avr - 12:34
sur le modele 0.7 turbo (2003 à 2005 )
il y a 2pannes connues à ce jour :
TURBO HS : plusieurs pannes connues de manque d'entretien, en effet, ce modele demande une vidange tout les 5000 km avec une huile "sportive" 10W50 est une très bonne base.
le turbo est une piece fragile, pensez y
ECU : un panne connue, le calculateur s'affole et le vehicule ralenti tout seul, les vitres ne descendent plus, le toit ne s'ouvre plus, ect... tout rentre dans l'ordre quand on eteint le moteur et redemare, il faut le faire remplacer !
Re: pannes moteur
Message  scarphesse le Lun 6 Juin - 17:21
j'ai eu aussi sur une de mes copen il y a quelque année grillé l'ecu de ma faute, en passant le + de l'ampli j'ai bougé le caoutchou et j'ai oublié de le remettre, en roulant sa a fini par sectionner les fils et en faisant contact l'ecu a grillé.
sinon apres 8 copen 0.7 turbo et 4 ans de copen aucun soucis ou comme la si bien dit avant moi mon ami cedric, soucis de turbo si mal traiter et surtout si vidange mal faite. sinon tres bonne voiture.
Re: pannes moteur
Message  vinzzounet le Mar 7 Juin - 8:25
8 !! waow Surprised ! ça c'est un passionné ! I love you
Re: pannes moteur
Message  scarphesse le Mar 7 Juin - 8:51
8 copen turbo + 1 atmo (copen actuelle) soit 9 copen en 4 ans :siffl:
Re: pannes moteur
Message  vinzzounet le Mar 7 Juin - 9:04
Twisted Evil génial
Re: pannes moteur
Message  toon-collection le Jeu 15 Sep - 6:59
ha ben justement j'ai eu un p'tit soucis hier en voulant décapsuler, le coffre s'ouvre bien, les vitres descendent mais les custodes n'ont pas bougé et le toit non plus ... après plusieurs tentative moteur coupé, je démarre, et là ça marche ... mais plus moyen de recapoter.
j'ai rechargé la batterie, en me disant que peut-etre il pouvait s'agir de ça (d'origine, 4 ans et demi, jamais rechargée), et remontée ce matin, et là ça marche nickel.
mais en lisant le début de ce topic, je me demande si ça ne vient pas plutot de cet "ECU" ... (je précise que je n'y connais que dalle bien sur Embarassed )
une p'tite idée de ce que je peux faire pour en avoir le coeur net? (aller voir chez Dai, attendre et voir si ça recommence, faire la "danse du soleil" pour ne rien craindre si je suis de nouveau bloqué décapsulé ...)
toon-collection
http://perso.orange.fr/toon-collection/
Re: pannes moteur
Message  ced62 le Jeu 15 Sep - 7:02
salut, toon Very Happy
il peut sagir aussi d'un capteur qui a prit du jeu
quand tes custodes ne veulent pas bouger, ouvre et claque un bon coup ta porte, si elles bougent, alors c'est un capteur cool
j'ai le meme tour Very Happy
Re: pannes moteur
Message  toon-collection le Jeu 15 Sep - 7:06
slt ced,
j'avais pensé aussi à une histoire de capteur, mais bon je ne connais que le capteur du rideau de coffre, ou celui des attaches au dessus du pare-brise, et visiblement pas de soucis à ce niveau.
toon-collection
Re: pannes moteur
Message  toon-collection le Jeu 15 Sep - 7:08
mais j'vais essayer ta méthode si ça se reproduit (enfin j'espere ne pas en avoir besoin!)
toon-collection
Re: pannes moteur
Message  scarphesse le Jeu 15 Sep - 20:08
tu as le capteur de porte comme dit cedric, mais c'est surment pour ma part celui du rideau qui doit avoir du jeu. si tu ne veux plus etre embetter tu dévisses le cache en plastique noir qui tien par trois vis de 10 mm et tu as la prise de se fameux contacteur. tu le debranches et tu branches les deux fils entre eux. ainsi pour le capteur le rideau serra tjr en place et donc plus jamais de soucis de capteur.
Re: pannes moteur
Message  ced62 le Jeu 15 Sep - 20:11
merci pour l'astuce juju, je teste ca dès que possible Smile
Re: pannes moteur
Message  toon-collection le Jeu 15 Sep - 20:56
yes j'avais déjà vu cette astuce (et si je ne me trompe pas elle venait aussi de toi à l'époque), mais malgré le côté pratique incontestable, j'ai tendance a toujours avoir des trucs qui trainent dans mon coffre (bon y a pas trop de truc non plus, vu la place qu'on a, mais j'ai trop peur de vouloir décapsuler et d'oublier que j'ai qqc dans le coffre ...
mais merci pour l'info du capteur de coffre qui saute, j'vais vérifier là en 1er si ça recommence. Wink
toon-collection
Re: pannes moteur
Message  scarphesse le Ven 16 Sep - 18:31
pour toi le vérifier que c'est sa, prochaine fois que ton toit bloque, tu ouvres ton coffre et tu cognes ton rideau une fois ou deux contre ton capteur et si c'est cela, plus aucun soucis cool
Re: pannes moteur
