vinzzounet (1170) |
domcox (1142) |
ced62 (548) |
djlion (474) |
OZONE88 (468) |
scarphesse (428) |
florentd55 (388) |
NIXON (362) |
Maiden 31 (212) |
Izays808 (179) |
MATERIA de domcox !
Page 5 sur 16 • Partagez •
Page 5 sur 16 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10 ... 16
domcox- Messages : 1142
Re: MATERIA de domcox !
Petite vidéo que j'ai fait de nuit...
-spéciale dédicace pour Djlion-
premièrement c'est pas un concours entre nous, c'est un partage de passion dans la limite des budgets que l'on peu y consacrer.
et deuxièmement oui, c'est la sienne qui claque le plus :P :P :P :P
vinzzounet- Messages : 1170
c'est un truc de fou ca bagnole :shock: chui sur qu'il ne nous a pas tout montré en plus
Merci les gars mais toutes les matéria sont belles !
C'est vrai que j'ai pas tout montré mais en fait je démonte certain truc de ma cox pour le materia...
Bientôt je vous ferais des tutto pour :
-SCANNER ELM327 V1.5a qui permet de lire ce qui se passe dans l'ordinateur de bord de la voiture sur un pc.(acheté 20€ sur ebay)
-Montage cligotant leds sur les rétroviseurs.(acheté 10€ sur ebay)
SCANNER ELM327 V1.5a Scantool v1.13 en Français
Mais qu'est ce que c'est ?
Il s'agit d'un outils de diagnostique qui se branche entre la prise OBD II (qui est au dessus des pédales sur la materia) et la prise USB de votre ordinateur portable.
Il peut lire et effacer les codes défauts de votre véhicule et il surveille également les données des capteurs en temps réel :
■ Régime moteur
■ valeur de charge calculée
■ La température du liquide de refroidissement
■ Statut du système de carburant
■ La vitesse du véhicule
■ de carburant à court terme Trim
■ combustible Trim à long terme■ Pression du collecteur d'admission
■ Avance à l'allumage
■ La température d'admission d'air
■ Le taux de débit d'air
ETC .... ETC ... ETC ...
Maintenant place à la vidéo...
■ Régime moteur
Par exemple j'ai mis une admission k&n et grâce à cette outils de diagnostic j'ai pu me rendre compte que j'aspirais plus d'air chaud qu'a l'origine !
Alors j'ai rajouté un tube pour emmener de l'air frais et c'est beaucoup mieux maintenant et je pense que je peux améliorer encore...On peut voir aussi la valeur de pression d'admission qui a changée aussi...
Pour ceux qui seraient intéressés, je l'ai commandé ici :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=170584851526&ssPageName=ADME:X:AAQ:FR:1123
Commandé le 26 janvier et reçu le 15 février.
Le logiciel est en anglais, il faut télécharger celui en français sur scantool.net
C'est une version gratuite mais il existe aussi des versions payante avec des courbes de puissances joliment bien faites, avec des manos etc (comme sur un banc de puissance)...mais comptez entre 80 et 120€ ...donc j'explore d'autre pistes...
bien sa peu etre bien pour savoir si ton moteur va bien
moi je cherche un tube pour pouvoir le metre plus loin du moteur
Pour les rétro à leds, désolé mais j'ai supprimé les photos (par inadvertance) ...
En résumé j'ai commandé 2 bandes leds (10€) pour les rétroviseurs afin de reprendre les clignotants.
Au départ elles sont prévues pour être collées sur la coque... mais c'est mieux de les intégrer !
On peut les allumer de deux couleurs différentes :
- orange, branché en parallèle avec les clignotants.
- bleu, branché avec un interrupteur par exemple.
Très intéressant tout ca Cox !
Encore !
Encore !
Extremrider- Messages : 173
Page 5 sur 16
» Ça sent la fin :(
» Achat d'une sirion
» cherche rétroviseur
» passage a l éthanol
