Procédure d'initialisation de la télécommande
Message  vinzzounet le Mer 12 Jan - 10:28
Dès que j'ai une once de courage je vous ferais une traduction en français. Embarassed
Re: Procédure d'initialisation de la télécommande
Message  Extremrider le Mer 12 Jan - 12:53
Ca tombe bien, faut justement que je m en recommande une. ... Merci !
traduction
Message  kpout le Sam 16 Nov - 17:16
mettre la voiture en position comme suit:
- la cle de contact en dehors du neiman (clé NON insérée)
- La masse (-) de la batterie OU l'alimentation (-) du recepteur d'ouverture de portes doit étre débranché
Brancher la masse à la batterie OU rebrancher le cable d'alimentation (-) du recepteur, puis fermer toutes les portes (a clé ou pas...ce n'est pas précisé)
Dans un délai de 15 secondes après avoir rebranché la masse, appuyer simultanément sur les deux boutons de la télécommande (ouvrir et fermer) pendant au moins 5 secondes.
Si tout se passe bien la (les?) porte(s?) doit se fermer puis s'ouvrir.
Dans un délai de 5 secondes qui suit cette fermeture/ouverture de portes, appuyer pendant au moins 1 seconde soit sur le bouton ouvrir soit sur le bouton fermer de la télécommande.
la (les?) porte(s?) vont a nouveau s'ouvrir et se fermer ce qui sera le signe que la telecommande est bien programée et appairée.
Voilà pour la traduction mais il faudra tester car quand on lit la procedure, il y a des incoherences...
des que j'aurai trouvé une télécommande sur ebay je ferai le test.
a très bientot.
kpout
kpout
Message  domcox le Lun 18 Nov - 22:04
merci, cela fera avancer le schmilblick !
procedure initialisation confirmée !!
Message  kpout le Sam 23 Nov - 15:55
Ca y est ! Je confirme la procédure ci dessus !
j'ai acheté une télécommande sur ebay (une trentaine d'euros, d'occasion mais avec une pile en bon état)
j'ai appliqué à la lettre la procédure (en débranchant la masse de la batterie)
et hop, en 2 minutes le tour est joué !
le concessionnaire m'avait demandé 240 eur pour une télécommande neuve + 50 eur pour la "programmation"...
Merci à vous !
je précise que la telecommande semble bien etre compatible quel que soit le modele de daihatsu (pour ma part j'ai une trevis).
Smile  Smile  Smile
kpout
kpout
Message  domcox le Dim 24 Nov - 11:47
Merci pour le retour !
Donc y a pas photo....30€ contre 290€ ... Very Happy
Juste une petite question dans la procédure, quand tu rebranches la masse de la batterie, il faut qu' il y ai les 4 portes fermées mais à clefs ou pas à clefs ?
Je pense pas que ce soit nécessaire mais dans le doute ...
Message  kpout le Dim 24 Nov - 17:14
Pas besoin de fermer a clef avant.
j'ai fermé les 4 portes et le coffre, capot ouvert, débranché la masse puis recontacté, suivi la procédure et les portes se verouillent/déverouillent comme indiqué...
kpout
kpout
Message  domcox le Dim 24 Nov - 17:48
ok merci pour l' info . Very Happy
