Montage Auto Radio + Caméra Récul sur TERIOS
Message  xavier le Mer 18 Avr - 10:19
Je refais un petit post global pour l'installation complète de mon système :
- Auto radio
- Caméra de recul
- Passage des fils
1ère partie : choix de l'autoradio
j'ai pris un JVC KW-AVX740, pour l'installer à la place de celui d'origine.
Le choix est important même si le prix l'est aussi car je ne souhaite pas tout redémonter le mois prochain.
http://www.jvc.fr/product.php?id=KW-AVX740E&catid=100153
xavier
xavier
Re: Montage Auto Radio + Caméra Récul sur TERIOS
Message  xavier le Mer 18 Avr - 10:35
2ème partie : installation de l'auto radio
Pas de soucis particulier pour le montage, on prend son temps, on réfléchis. Tout est vissé ou clipsé.
J'en profite pour cabler toutes les sorties du JVC pour ne pas avoir à le redémonter. j'ai planqué les fils un peu partout.
Démontage de l'accoudoir
Dévissage afin de retirer le pont central
Extraction de la face avant
Installation du nouveau poste avec les supports d'origine
Démontage du cache de l'airbag de fenêtre pour passer le micro pour le téléphone
Le tout remonté mais sans le cache prévu qui est encore à commander sur Ebay, le support sera aussi à changer car le poste est un peu trop haut et je ne peux pas enlever la façade
xavier
xavier
Message  xavier le Mer 18 Avr - 11:11
3ème partie : passage des fils de la caméra de recul
Merci à Vinzz pour le lien de sa caméra Very Happy
Je n'ai pas utilisé leur cordon vidéo car j'avais déjà passé un double cinch (RCA) de 5 mètres pour mettre la caméra et un écran vidéo à l'arrière lors de l'installation du JVC
Les fils ressortent par le coté conducteur, là ou il y a l'ouverture du capot moteur, passent sous les caches marche-pied qui sont juste à déclipser gentiment, pour passer sous les sièges arrières et ressortir au fond du coffre
(Dans la frénésie du montage,on en oublie de faire des photos Surprised )
J'en profite que le coffre est démonté pour déclipser le cache latéral gauche du coffre, là ou il y a la prise 12V de l'allume cigare pour démonter la prise et souder le connecteur de l'alim de la caméra à celui-ci (je voulais avoir l'allumage de la caméra en continu et pas uniquement lorsque je passe la marche arrière).
Nota : le fil bleu c'est le + et le B/W c'est la masse
Une fois le tout soudé, je fais un test (TEST OK) et je passe mes 2 fils sous le marche pied du coffre, et 1 par 1 les fils par un petit trou qui se trouve sous le scotch noir et qui ressort pile poil là ou je veux c'est à dire prés du parechoc. Et un petit coup de scotch pour refaire l'étanchéité.
les fils ressortent dessous nickel
Une petite boucle autour d'un anneau bien vu et bienvenu. On a l'impression que les fils pendent mais ils sont bien plaqués à la carrosserie et au réservoir.
je passe les fils dans le pare choc pour ressortir par l'emplacement de la caméra
xavier
xavier
Message  xavier le Mer 18 Avr - 11:56
4ème partie : installation de la caméra de recul
L'emplacement pour la caméra est à la bonne taille mais il y a 2 petits bouts de plastique en bizeau qui gene l'installation
Un petit coup de Dremel (à la sagouin) pour que cela rentre comme ... une lettre à la poste on va dire Laughing
J'ai collé le tour du pare choc et du plastique de la caméra au pistolet à colle chaude
xavier
xavier
Message  xavier le Mer 18 Avr - 12:08
5ème partie : résultat de la caméra de recul
le trait jaune du fond est à 45 cm, le vert 10 cm plus pres, le bleu 15 cm, le rouge 15 cm
je mettrais une petite vidéo bientot Cool
xavier
xavier
Message  xavier le Mer 18 Avr - 17:58
xavier
xavier
Message  domcox le Mer 25 Avr - 18:49
cool bravo pour ton travail et merci pour avoir partager ! Very Happy
Message  edouardreg le Sam 23 Jan - 14:04
Je voudrai aussi installer une caméra de recul. Les photos de votre post ne sont plus visible. est-il possible de les réactiver ? Sinon, avez vous trouvé un model de caméra spécial terios 2 ?
Cordialement,
edouardreg
edouardreg
