Fusible ECU sur Terios BVA de 2000
Message  ohzut le Mer 22 Aoû - 12:02
Mon Terios (2000, SX, BVA) a le fusible ECU qui saute de façon aléatoire. Cela arrive toujours au ralenti et le moteur se coupe, plus rien au tableau de bord. L'électricien ne trouve rien même en le gardant une semaine et en tripotant le faisceau. J'ai cramé une demi-douzaine de fusibles. Il peut tourner nickel quelques jours et va savoir pourquoi (et j'ai cherché si la clim etc) il plante un soir quand j'attends mon tour pour faire le plein d'essence. La piste du neiman est écartée depuis peu.
Help ! Sad
ohzut
Re: Fusible ECU sur Terios BVA de 2000
Message  scarphesse le Mer 22 Aoû - 15:04
durant le dernier mois tu as fais quelque chose dessus? nouveau auto radio, accessoire même à la con, du style clakson, alarme.....?
un accrochage ou une méchante bordure prise un peut vite?
rien de rien
Message  ohzut le Mer 22 Aoû - 15:59
Hélas non, aucunes modifs ni accidents. Rien. Inspection du faisceau par le garage, tripotage des fils en tout sens sous le volant --> Rien Shocked
Point commun dans les pannes : moteur chaud, au ralentit comme pour attendre son tour à la station service. Samedi dernier j'en ai claqué 3 en 2h. ras le bol Mad
ohzut
Message  scarphesse le Mer 22 Aoû - 17:47
moteur chaud, cela peut venir du compartiment moteur.
sa me fait pensé aux vielles voitures qui avait une fissure sur la tête de delco
et cela pausé problème uniquement quand il faisait chaud car avec la chaleur
la tête s'écarté et faisait une arc électrique.
Message  domcox le Mer 22 Aoû - 18:27
bonjour !
c'est un fusible 10A ou 15A ?
Je pose la question car il y a l' ECU(10A) et l'EFI(15A) qui se rejoignent ensuite sur l'ECU...bref...
Question bête : c'est peut être quand le ventilo se déclenche ? (le relais)
d'autre pistes :
-T' as peut être de l'humidité dans l' ECU... passe le sèche cheveux sur le boitier, la boite à relais, fusible...
-L' ECU est peut etre mort...
C'est pas une panne facile mais j' ai utilisé un truc pour trouver un court circuit sur ma cox:
il faut que tu branches une ampoule de phare type H7 en série avec le fusible qui claque (ou même à la place du fusible) comme ça dés que tu auras le défaut, le fusible ne va pas griller mais l'ampoule va s'allumer, ce qui te permettra de débrancher un par un les éléments gênant, par exemple le ventilo ou son relais ou une sonde lambda ou secouer les fils du faisceau ou débrancher les autres fusible et dés que l'ampoule s'éteint c'est que tu as trouvé le coupable...mais roule pas comme ça, c'est juste pour trouver la panne !
voilà si ça peut faire avancer le probléme...
Message  domcox le Mer 22 Aoû - 18:40
j'ai trouvé ça pour le Terios :
Espoir
Message  ohzut le Mer 22 Aoû - 19:41
Merci,
c'est cool de ne pas se sentir tout seul quand on a besoin d'un coup de main. Cela me remonte le moral avec ces nouvelles pistes. :ko:
C'est le 10 A qui correspond bien à l'ECU dans la boite à fusible sous le volant. Par contre à la vue du schéma, je vais jeter un coup d'oeil plus approfondi aux relais (principal et pompe). Je vois qu'il y a une masse en jeu, peut être une piste.
Chez Toy, je suis sur qu'ils n'ont pas cherché dans la boite à relais qui est sous le capot.
Encore merci pour cette piste...
Une question aux possesseurs de Terios : en passant la main sous le volant, pouvez-vous tourner la cartouche à l'arrière du neiman ? Moi quand je le fais le moteur ou le contact se coupent. Tout revient normal après. C'est juste pour savoir si c'est courant. A noter que là le fusible ECU ne saute pas (dommage pour le garagiste qui n'a pas été plus loin, c'est pas ça).
Elle me plait bien ma petite auto, il faut qu'elle tourne. Je vous raconterai la suite. Encore merci.
:gni:
ohzut
Carte bleue
Message  ohzut le Ven 24 Aoû - 12:06
Bref, rien trouvé. Maintenant le garagiste me parle de l'ECU défaillant qui pourrait remonter un courant dans le circuit, ce qui provoquerait le court-circuit.
Déjà ici un faisceau (cartouche) derrière le neiman c'est 180 euros la pièce alors je m'attend au pire s'il faut changer l'Ecu.
ohzut
Au Fait il est ou l'ECU en question ?
Message  ohzut le Ven 24 Aoû - 19:08
Bjr,
Si quelqu'un peut m'aider à repérer l'ecu je lui en serai très reconnaissant. Je patauge ...
ohzut
Message  domcox le Ven 24 Aoû - 22:23
télécharge le manuel complet et regard dedans par rapport à ton modèle
>>> manuel terios
la procédure :
choisi "téléchargement lent" pour que ce soit gratuit,
attend un peut et clic en bas sur "Après la publicité et 60 sec. d'attente (vitesse ~ 50 Kbs)"
re-choisi "téléchargement lent",
attends 60 secondes,
saisi les 2 mots de cryptage et clic sur "done"
clic sur "Link to the file download (speed ~ 44 minutes 8 seconds)" et dans la fenétre qui apparait choisi "enregistrer le fichier".
chez moi c'est 44 min et 8 s mais chez toi c'est peut être différent...
c'est en anglais :siffl:
livre de chevet
Message  ohzut le Dim 26 Aoû - 0:45
super merci, je potasse ça dès ce soir... rambo
ohzut
Retour au garage
Message  ohzut le Lun 3 Sep - 20:57
Rien trouvé mais alors rien et ce we encore 4 fusibles de claqués. Je la ramène au garage pour qu'ils changent la cartouche du neiman (la grosse pièce où tout est fixé) pour voir si cela vient de là. En attendant ras le bol de se pencher alors j'ai mis un porte fusible déporté branché avec des cosses plates sur le boitier. Et comme je ne suis pas actionnaire dans une entreprise qui fabrique les fusibles j'ai acheté un fusible disjoncteur 10 AH chez equipbatteries.com. Plus qu'à appuyer sur le ptit bouton et ça repart. C'est chiant quand même mais madame peut le faire. clin
ohzut
Message  vinzzounet le Mar 4 Sep - 8:36
putain al trouvaille ! en attendant c'est futé ! Laughing
Message  scarphesse le Mar 4 Sep - 8:39
vraiment pas bette l'idée du disjoncteur cool
Message  ced62 le Mar 4 Sep - 16:21
exact, je ne connaissait pas Smile
La solution peut être
Message  ohzut le Mar 11 Sep - 18:58
La pièce est enfin arrivé chez Toy qui m'a remplacé la cartouche du neiman fixée sur un gros triangle qu'il a fallu fixé avec des vis auto-cassantes. Hier j'ai fait 130 km sans que cela claque. Peut-être que la solution est là Very Happy
On verra.
Je suis sur la Martinique depuis 1 mois (pour 4 ans de boulot) et des terios il y en a plein mais les concessionnaires pas beaucoup et chez toy même pas un en démo pour la vente.
:gne:
J'aurais bien voulu comparer le nouveau à mon ptit J100. Va falloir qu'il tienne le coup et à part mon soucis il fait figure de voiture hyper robuste sur l'ile et des routes pourries il y en a quelques unes pour le mettre à l'épreuve.
ohzut
Message  domcox le Mar 11 Sep - 19:30
Enfin tu tiens le bon bout !
On croise les doigts.
Martinique Cool
Houra !!!
Message  ohzut le Jeu 27 Sep - 12:10
C'était bien la cartouche du neiman !!!
Cela tient bien maintenant...
ohzut
Message  vinzzounet le Sam 29 Sep - 8:44
jolie cool
Repanne et réparée
Message  ohzut le Ven 21 Déc - 18:51
Voilà... si cela peut aider quelqu'un... Ma voiture a été finalement réparée après m'avoir fait une rechute. Shocked
C'était pas le neiman. Après 5 mois d'immobilisation dans 3 garages, 600 € de factures et une plainte pour vice cachée au garage qui me l'a vendu... Evil or Very Mad On verra.
La panne était intermittente et le garagiste à chaque fois était sans réponse sauf que là au bout d'un mois le mécano déplace la voiture à la fermeture du garage pour la parker une fois de plus. Et paf le fusible ECU disjoncte !!!!! Enfin !! Il sent une petite odeur de brûlé sous le siège passager à hauteur de la BVA. Et oui il y avait 2 fils qui était un peu sectionnés par le rail du siège et faisaient masse avec la tôle du plancher. Incroyable non ? Ça commençait à cramer la moquette. :blinde:
Même l'expert auto m'a dit que pour un vice celui-là il est bien caché. Bref, avec mes ptits 100 kg sur le siège PAF quand madame conduit ...
Merci au mécano, merci à mon porte feuille et à bientôt le garage de Domont qui me l' a vendu ...
ohzut
Message  ced62 le Sam 22 Déc - 22:05
heureusement que cela a été decouvert, sinon, c'etait le barbec Shocked
Message  scarphesse le Dim 23 Déc - 7:40
je connaissé cette panne chez renault sur les kangoo pour les air bag. le faisceau d'air bag passe sous le siege conducteur et avec les années, à bouger le siege les cables se sectionne.
