Qui pourrait être assez c.. pour acheter une Materia en 2012?
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Qui pourrait être assez c.. pour acheter une Materia en 2012?
Message  kikoubun le Jeu 25 Oct - 9:01
J'ai besoin d'un autre conseil, le compartiment moteur est vraiment dégueulasse, de la poussière partout, on se demande si le précédent propriétaire ne faisait pas du off road avec, bref j'aimerai bien nettoyer tout ça, mais étant parisien (je sais personne n'est parfait Wink ma seule possibilité est le lavage karcher style éléphant bleu....
Est ce que ça craint de passer un coup de lance karcher sur le moteur ? Je pensais d'abord appliquer un produit spécial lavage moteur puis de rincer tout ça en essayant de tenir la lance d'assez loin histoire de réduire la pression sur les éléments fragiles, une idée débile ???
Merci de vos conseils !
kikoubun
Message  OZONE88 le Jeu 25 Oct - 10:33
pour ton lavage il est imperatif que le moteur soit froid au pire tu protege les elements electrique avec un sac plastique lavage eau chaude avec savon pas de rincage cherche pas a le remettre neuf deuxieme solution tu passe chez un pro et voila
Message  kikoubun le Jeu 25 Oct - 10:35
OK merci, je vais éviter le karcher de toute façon, ça me semble pas du tout être une bonne idée...
kikoubun
kikoubun
Message  Gatling le Jeu 25 Oct - 10:38
Si tu insistes pas, pourquoi pas le karcher.
Sinon perso, pour nettoyer le dedans de la matéria je vais dans un truc de lavage avec aspiration à volonté. Y'a des souflettes bien puissantes. Je passe toujours un coup dans le bloc moteur. Après si tu es perfectionniste, un chiffon et un produit nettoyant moteur, et tu peux mettre nikel tout ce qui visible capot ouvert. C'est garanti sans humidité, c'est mieux quand même.
