Liste de compatibilité : Daihatsu et le SP95-E10
Message  vinzzounet le Mar 13 Nov - 15:26
Décision du 4 octobre 2012 fixant la liste des engins à moteurs essence compatibles
avec le supercarburant sans plomb 95-E10 (SP95-E10)
Daihatsu : Seuls les modèles suivants sont compatibles :
– tous les modèles SIRION M3 dont le numéro de série commence par JDAM3 ;
– tous les modèles MATERIA M4 dont le numéro de série commence par JDAM4 ;
– tous les modèles TERIOS J210 dont le numéro de série commence par JDAJ2 ;
– tous les modèles COPEN 1.3 dont le numéro de série commence par JDAL881 (à partir du numéro de
châssis JDAL88 1K000004715) ;
– tous les modèles LA CUORE L276 dont le numéro de série commence par JDAL276 (à partir du numéro
de châssis JDAL276S0 01105735) ;
– tous les modèles LA TREVIS L651 dont le numéro de série commence par JDAL651 (à partir du numéro
de châssis JDAL651S 000009253)
source
Re: Liste de compatibilité : Daihatsu et le SP95-E10
Message  scarphesse le Mar 13 Nov - 17:18
merci beaucoup cool cool
Message  ced62 le Mar 13 Nov - 17:37
bonne information, je peux faire le partage sur copenclub?
Message  scarphesse le Mar 13 Nov - 17:42
ced62 a écrit:bonne information, je peux faire le partage sur copenclub?
es qu'ils le méritent???
Message  waxiflax le Mar 13 Nov - 18:21
si tu peux partager la sortie au wangan ( il y a un topic sur le forum dans les sorties) sur copenclub ce serait cool aussi , plus on est, plus c 'est cool =)
merci ced62
waxiflax
waxiflax
Message  ced62 le Mar 13 Nov - 18:33
ok
Message  airv88 le Mar 13 Nov - 18:35
C'est marrant j'ai justement vu cette liste hier!
Ils ont refait à neuf une station service près de chez moi et apparemment ils vont mettre que du SP95-E10. Alors je me demandais si c'était compatible avec la mat'.
Du coup j'ai trouvé cette liste sur le site du gouvernement qui dit que c'est bon.
Mais bizarrement j'ai pas confiance à utiliser ce carburant à long termes...
airv88
airv88
Message  waxiflax le Mar 13 Nov - 18:39
ced62 a écrit:ok
merci =)
waxiflax
waxiflax
Message  florentd55 le Mar 13 Nov - 20:10
J'ai pas du tout confiance au E10, même si certains affirment que ça ne risque rien. Du coup, que ça soit la Sirion ou la Civic, je ne met que du 98 dans les 2, au moins pas de problème, et en plus la Sirion marche mieux qu'au 95, la Civic j'en sais rien je n'ai jamais essayé autre chose que le 98.
Message  vinzzounet le Mer 14 Nov - 8:09
bien sur, c'est paru au journal officiel Smile
ensuite, c'est l'état, qui a demandé à chaque constructeur de fournir la liste des modèle compatible.
Message  Teryos le Mar 5 Fév - 21:30
J'ai arreter l'essence de supermarché et vais chez TO... mon térios ainsi que ma trévis démarre mieux surtout à froid, plus de cliquetis et des kms en plus et encore mieux le sp98 sur le 4x4, réactivité du moteur amélioré.
Teryos
Teryos
Message  florentd55 le Mer 6 Fév - 17:22
Teryos a écrit:J'ai arreter l'essence de supermarché et vais chez TO... mon térios ainsi que ma trévis démarre mieux surtout à froid, plus de cliquetis et des kms en plus et encore mieux le sp98 sur le 4x4, réactivité du moteur amélioré.
T'as bien raison, autant prendre ce qu'il y a de mieux pour la voiture, SP98 de marque et rien d'autre
