Témoin d anomalie moteur ??
Message  ducatitus le Dim 9 Déc - 15:51
Bonjour a tous
Je viens d ' acheter un terios de 2004 avec 90 000 kms et un voyant resté allumé en permanence au tableau de bord
Il s agit d après la notice d ' entretien du témoin d ANOMALIE DU MOTEUR ( page 5- 5 ) de la notice
Ils disent dans la revue de faire immédiatement contrôler le véhicule par le concessionnaire
Pourtant la voiture marche très bien sans anomalies !!!
quelqu'un a t il déjà rencontré ce type de problème et de quoi s agissait t' il ?
Et d'autre part sur ce véhicule s'agit t'il du courroie ou bien chaîne de distribution ??
Merci d avance pour vos réponses
ducatitus
ducatitus
Re: Témoin d anomalie moteur ??
Message  florentd55 le Dim 9 Déc - 16:58
Je l'ai eu une fois sur la Sirion, après passage à la valise c'est juste un capteur qui a déconné (il faisait très chaud ce jour là, elle n'a pas aimé je pense), alors ils ont enlevé le code défaut et ça ne l'a jamais refait.
Mais ce témoin peut vouloir dire n'importe quoi, il sert à presque tout, donc ça peut être rien du tout comme quelques chose de plus grave.
Le mieux c'est que tu la passes à la valise (pas forcement chez Daihatsu, sur la mienne c'était un petit garage avec une valise universelle)
Message  ducatitus le Lun 10 Déc - 17:30
Merci Florent
Je vais prendre rendez vous pour un passage à la valise et vous tiens au courant
Et pour la distribution est ce chaîne ou courroie ?
ducatitus
ducatitus
Message  domcox le Mar 11 Déc - 18:56
tranquille, c'est distribution par chaine !
Moi aussi j'ai eu le voyant moteur allumé à cause de la sonde de température d'air d'admission.
J' avais de l'eau dans le connecteur, j' ai soufflé et le voyant c’est éteint au bout d' un moment.
Message  chrystelle 60 le Lun 9 Fév - 1:48
Moi anomalie moteur allumé depuis 3 ans, car je roule 100% ethanol, voiture qui roule nikel
chrystelle 60
chrystelle 60
Message  domcox le Lun 9 Fév - 6:21
moi je vous conseille ça :
ELM 327 bluetooth
Il fonctionne très bien avec un téléphone portable androïde avec le logitiel "Torque" .
Vous pouvez lire les défauts, les effacer et afficher plein de mano qui vous indiquent les températures, les tours minutes, vitesse, chronomètre 0-100km/h etc ...
