Changer liquide refroidissement
Message  kikoubun le Dim 28 Avr - 17:44
Salut la communauté,
Ma Materia de 2007 n'a a priori jamais eu son liquide de refroidissement changé, est ce pareil pour les vôtres ? D'après le manuel, il faut purger le système tous les 5 ans et c'est une opération que l'on peut faire soi même toujours d'après le manuel.
Alors, à faire soi même ou a faire faire par le garage ?
Merci de vos conseils Smile
kikoubun
kikoubun
Re: Changer liquide refroidissement
Message  Gatling le Dim 28 Avr - 18:08
Hello.
Je l'ai fait il y a peu (Materia de 2007), franchement ça se fait tout seul. J'avais juste un peu de "boue" au fond du vase d'expansion, rien de méchant mais bon, je faisais la vidange et les bougies alors j'en ai profité Smile
Il y a un robinet de purge en plastique (faut être délicat) sous le radiateur avant, pas facile d'accès, collé au bouclier avant.
J'ai fait ce que préconisent beaucoup :
- une vidange de tout le liquide ancien (ne pas oublier d'ouvrir le chauffage à fond pour bien tout purger).
- Démontage du vase d'expansion pour pouvoir lui aussi le vider (facile mais chiant, il faut quand même démonter la batterie si je me souviens bien)
- 2 x remplissage et vidange du circuit avec de l'eau claire en faisant tourner un peu le moteur pour nettoyer
- Tout remonter et re-remplir.
C'est un peu long, donc si on a du temps ça peut valoir le coup, sinon en centre auto c'est pas très cher. L'idéal si elle est de 2007 c'est de tout faire en même temps (courroie accessoire, bougies, liquide de refroidissement).
Message  kikoubun le Dim 28 Avr - 18:19
Wow tu m'impressionnes, moi je suis nul en mécanique, la seule chose que j'ai faite sur ma Materia c'est de démonter la batterie car elle sulfatait, j'ai bien nettoyé les cosses, mis un peu de graisse et depuis nickel.
Tu crois qu'il faut aussi faire les bougies alors ?
Ma Materia date de 2007, je l'ai acheté en Octobre 2012, c'était une première main et a priori le propriétaire précédent avait juste fait une vidange à 15,000 kms et puis c'est tout (le garage qui me l'a vendu a refait un vidange + filtre à 55,000 kms, y'a quand même eu un "gros trou" niveau entretien.
Juste après l'achat, je l'ai emmené chez un ex concessionnaire Daihatsu pour changer le bandeau arrière endommagé (juste du plastique) et lui ai fait part de mes inquiétudes concernant le peu d'entretien que ce véhicule présentait, il m'a rassuré en m'affirmant que Daihatsu c'était du costaud et qu'il ne fallait avoir aucune inquiétude concernant la fiabilité mécanique, quand bien même celle ci n'avait pas été entretenu dans les règles de l'art, enfin dans une certaine limite quand même...
kikoubun
kikoubun
Message  Gatling le Dim 28 Avr - 21:33
Bin les bougies étaient nikel quand je les ai changées, mais c'était ce que le carnet d'entretien préconisait (vers 80000 km si je me souvien bien), alors vu ce que ça coute j'ai pas hésité.
Franchement, regarde ton manuel si on te l'a donné, tout est expliqué et c'est pas très compliqué pour les 3/4 des interventions, faut juste avoir les outils Smile
Effectivement c'est du solide Daï, comme beaucoup de vehicules japonais. En plus le bloc de la materia 1.5 est très robuste, d'après ce que je peux en lire sur les forums Toyota.
Message  breizhman44 le Mer 27 Mai - 17:09
je viens de regarder la procédure décrite dans le manuel: il faut vidanger la radiateur via le robinet, remplir de liquide neuf et recommencer plusieurs fois après avoir fait tourner le moteur
breizhman44
breizhman44
