Terios 1999 - Demontage du ventilateur du chauffage habitacle
Message  Christian G le Dim 15 Déc - 17:09
Bonjour
je viens d'acquerir un Terios de 1999. J en suis très content même s il y a qq travaux à prévoir dessus.
1e soucis prioritaire : Le pulseur / ventilateur de chauffage fait un bruit horrible quand il tourne. Plus il tourne vite, plus il faut de bruit. L axe doit avoir du jeux.Quand j'appuie sur l'axe qui dépasse un peu a l exterieur de la pièce coté conducteur, le bruit est beau moins important.
Je n'ai pas reussi à le demonter : J'ai enlevé 3 vis sur la pièce coté conducteur mais il ne bouge pas. Coté passager sous planche toujours, j'ai vu aussi 3 vis j'en ai démonté 2 facilement accessible mais seulement dévisser la 3e très dure d'acces mais en vain le ventilateur n'as pas bougé d'un poil.
Ci - dessous mes questions :
- Quelles vis demontées (3, les 6 ou plus ?)
- Faut il forcer , taper au marteau pour le décoller ?
- La pièce a l'air volumineuse, faut il démonter d'autres pièces environnantes pour le dégager hors de la voiture
PS : Je n'ai rien trouvé dans la revue technique
A bientôt Christian
Christian G
Christian G
Re: Terios 1999 - Demontage du ventilateur du chauffage habitacle
Message  Christian G le Jeu 26 Déc - 19:12
A l'aide ! :-)
Christian G
Christian G
Christian G
Message  domcox le Ven 27 Déc - 22:04
salut,
désolé, je connais pas le térios mais j' ai trouvé ça dans le manuel :
pour moi je vois que trois vis ( comme la plupart des voitures), ensuite tu le tourne dans tous les sens pour le débloquer et il doit venir (certaine voiture il faut enlever le connecteur qui gêne, sur le terios je sais pas), sinon il est cassé dedans ce qui t' empêche de le retirer ...
Message  vinzzounet le Jeu 16 Jan - 7:44
c'est vrai que les utilisateur et surtout expert du terios, sont peu nombreux sur la toile !  Sad
Message  Christian G le Dim 2 Mar - 16:05
Bonjour
J'ai réussi à enlever le pulsteur de climatisation.
Une fois les 3 vis enlevées, il faut tourner le pulseur de 10° environ vers la droite (pour démonter c'est original!). A coté d'une des vis, il y a un doigt de centrage bloqué entre 2 butées plastiques présentes sur bloc de climatisation. Avant de tourner de 10° vers la droite, il faut un peu tirer vers soi le doigt de centrage pour le libérer et ensuite tourner vers la droite. C'est pas facile à faire seul. 1 main pour tourner de 10° vers la droite et une main pour dégager le droit de centrage vers soi.
Faire attention lors du démontage car pour avoir la pièce dans la main, il faut zizaguer entre les connecteurs. Attention à ne pas en casser
Christian G
Christian G
Christian G
Message  domcox le Dim 2 Mar - 18:48
super !
Et ce bruit ça venait bien de là ?
tout c'est arrangé finalement ?
