ma Cuore Yubi
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
ma Cuore Yubi
Message  phil raiders le Sam 4 Jan - 12:17
Bonjour à tous,je suis Phil,du 02.
Je suis l'heureux propriétaire d'une petite Cuore Yubi de 2007 depuis jeudi,acheté d'occasion.Elle totalise 75000 kms.3 portes.
Je la trouve super sympa,vive enfin un amusement à la conduire.
 elle est de couleur parme,appelé "lavande"je crois,pouvez vous me confirmer le véritable nom de la couleur?Le code est P10 sur la plaque.
j'aimerai y monter des jantes en 14 pouces,c'est possible?La monte d'origine est en 13.
Merci de vos conseils!
phil raiders
phil raiders
Re: ma Cuore Yubi
Message  domcox le Sam 4 Jan - 15:18
bonjour et bienvenue!
Pour la couleur je confirme "lavender"
Pour les jantes tu peux monter de 2 tailles par rapport à l' origine mais attention au déport, entraxe largeur et taille des pneus...
exemple de dimension des différentes cuore :
Dimensions Pneu d'origine Daihatsu Cuore à partir de 1999 moteur 1.0 , 56cv et 58cv
145/70 R 12 69
145/80 R 13 75
155/65 R 13 73
155/65 R 14 75
165/55 R 15 81
165/65 R 13 77
Dimensions Pneu d'origine Daihatsu Cuore à partir de 2007 moteur 1.3l et 1.5l
175/65 R 14 82
185/55 R 15 82
donc pour du 14"
entraxe 4x100 , Moyeu d'origine : 54 mm , largeur 5.5X14 avec déport ET:35 , pneu 155/65R14-75.
donc pour du 15"
entraxe 4x100 , Moyeu d'origine : 54 mm , largeur 6X15 avec déport ET:38 , pneu 165/55R15-81.
plus le déport "ET" est grand, plus la jante rentre. Plus il est petit, plus la jante ressort ; au risque de toucher à l' intérieur ou le bord des ailes .
voilà, si ça peut aider .
Re: ma Cuore Yubi
Message  phil raiders le Dim 5 Jan - 15:10
Bonjour Domcox,alors déjà merci de ton accueil et de tes précieux infos!
 J'aimerai me procurer un stylo retouche,bombe ou autre pour rectifier quelques éclats,ou selon toi puis je me procurer ça?
Concrètement donc pour des jantes pneus en 14", tu me recommandes:
entraxe 4x100 , Moyeu d'origine : 54 mm , largeur 5.5X14 avec déport ET:35 , pneu 155/65R14-75??
Connais tu un site ou autre ou je pourrais trouver des accessoires pour ma Cuore?
Merci beaucoup à toi!
phil raiders
phil raiders
Re: ma Cuore Yubi
Message  domcox le Dim 5 Jan - 17:58
Oui 14X5.5 avec ET35 mais tu peux aussi mettre du 14X6 avec un ET38 par exemple donc pneu plus large (165) mais tout dépend du modèle que tu veux et du prix .
Par contre en passant avec des jantes alu il faudra surement aussi changer les vis de fixation avec des modèles plus long.
Maintenant il y a des sites qui te vendent les 4 jantes + pneu monté + kit de fixation pour ton véhicule, mais ne prend pas trop large sinon tu va consommer + et avancer -
pour les accessoires, il y a celui ci en Allemagne :
http://www.kiessetz-und-schmidt.de/onlineshop/english/daihatsu.php?v=n579
Mais en feuilletant je n' ai pas trouvé ta couleur ...
Re: ma Cuore Yubi
Message  phil raiders le Mar 7 Jan - 17:54
Merci à toi Domcox,sympa ce site,je vais passer commande de quelques accessoires, tu as déjà commandé chez eux?
Quand aux jantes,je vais resté sur du 14''.Maintenant je recherche le modèle coup de foudre...
phil raiders
phil raiders
Re: ma Cuore Yubi
Message  domcox le Mar 7 Jan - 19:28
Oui tu peux commander tranquille sur ce site.
C'est là que j' ai commandé mon kit conversion "din" pour changer l' autoradio d' origine et 2, 3 autres trucs et d' autres personnes du Forum l' on fait sans soucis pour le moment. cool
Re: ma Cuore Yubi
Message  phil raiders le Mer 8 Jan - 12:40
Ok Domcox,c'est rassurant,pas facile en tous cas de trouver grand chose pour nos Daihatsu.
Mais dis moi tu peux me dire si ma motorisation est issue de Toyota?La cylindrée est 989 cm3.
phil raiders
phil raiders
Heureux proprio d'une Cuore Yubi
Message  Villon89 le Mer 8 Jan - 14:33
Hello,
Pour ma part, le moteur est le même que la triplette Aygo/C1/107 sauf qu'il est "dégonflé" pour passer de 68 (pour 800 kg) à 58 ch (pour 720 kg).
Ce moteur a la réputation d'être increvable (ce que confirme les gros kilométrages relevés sur des modèles équivalents sur des sites d'annonces). La mienne a été achetée à une personne âgée décédée. Elle vient donc juste de passer les 40 000 km ce qui est peu pour 2006.
J'ai juste trouvé les enjoliveurs plastiques d'origine sur un site d'annonces belge pour la rendre totalement conforme au neuf et force est de reconnaître qu'elle parait sortie du concessionnaire.
J’avoue qu'après avoir été propriétaire de deux YRV (que je regrette encore !) en raison de l'agrandissement de la petite famille, je n'ai pas hésité lorsque, ayant déménagé dans la région rennaise, il a fallu me doter d'une seconde voiture.
Un regret : ne pas avoir eu la version X avec la clim. Mais j'ai par contre un intérieur couleur champagne du plus bel effet (Plus sympa et plus rare que le gris).Autres inconvénients : La clé de contact obligatoire pour ouvrir le coffre et les boutons d'ouverture électrique des vitres.
Au quotidien, cette voiture est un pur bonheur : Economique, un rayon de braquage sidérant, des ouvertures de portes grand standing et une longueur apte à se garer partout (Tiens je vais vérifier si elle est plus longue qu'une smart !) tout en transportant mes deux enfants à l'aise à l'arrière. Bluffant !
Enfin, avec les tempêtes dans le coin il vaut mieux tenir le large volant à deux mains mais j'attends la neige avec impatience car avec des pneus si petits et un poids si bas je risque de laisser quelques Audi sur le bas-côté...
Villon89
Villon89
Re: ma Cuore Yubi
Message  domcox le Mer 8 Jan - 19:10
Normalement ton moteur est un 1KR-FE de chez Daihatsu (c'est du costaud) et équipe :
Comme l' a dit Villon89:
   Peugeot 107 / Citroën C1 / Toyota Aygo
   Toyota Yaris
   Toyota iQ
   Daihatsu Cuore
   Daihatsu Sirion / Toyota Passo
   Subaru Justy
Re: ma Cuore Yubi
Message  phil raiders le Jeu 9 Jan - 11:00
Bonjour Villon,à enfin un propriétaire d'une Cuore...Pour moi c'est ma première Daihatsu,pas déçu non plus pour le moment.C'est ma seconde Japonaise,j'ai eu un mazda 5.C'est vrai que j'ai eu un coup de cœur pour cette petite auto mignone,hyper maniable,un bruit d'enfer,et surtout se démarquer de Mr Tout le monde...C'est également ma deuxieme voiture,je roule aussi en Française,personne n'est parfait!!Laughing.
Ma Daihatsu Je m'en sert essentiellement pour le trajet boulot et l'école,environ 100 kms par jour quand même.Effectivement par grand vent,mieux vaut tenir le volant!On est vite déporté.
Voilà sinon j'aime ses qualités et ses défauts,bon elle n'a pas beaucoup de point négatifs.Après tout lors de l'achat de ce genre de véhicule, nous sommes bien conscient que le confort est sommaire et quelle n'a pas de coffre...
bon alors si c'est du costaud Domcox,j'espères que je ferais un bon bout de chemin avec elle.Les entretiens sont à jour,et je ne la bouscule pas trop.
phil raiders
phil raiders
La Cuore
Message  Villon89 le Jeu 9 Jan - 11:59
N'oublions pas que derrière Daihatsu, il y a Toyota qui reste l'un des constructeurs les plus fiables au monde !
Pour ma part, je suis fidèle aux voitures japonaises. J'ai eu donc 2 YRV, une Nissan note, j'ai fait une infidélité en passant par la Corée (Une Kia Cee'd SW) puis je viens d'acheter un Monospace Mazda 5.
Alors quand j'entends mes amis et collègues se lamenter avec leur Renault, Citroën et Peugeot, je rigole car pour ma part, je ne sais pas ce qu'est un garagiste !
Et je peux te dire qu'entre une YRV et ses concurrentes françaises, y a pas photo (notamment pour l'équipement!)
Enfin l'argument "acheter français" me fait aussi bien rire quand je vois l'implantation des usines de nos constructeurs nationaux.
Toyota fabrique lui ses Yaris à Valenciennes et là au moins, cela participe au développement du Nord Pas de Calais.
En attendant, je bichonne ma Cuore tout en me régalant en regardant les modèles japonais non importés. Jette donc un oeil sur la Cocoa http://www.daihatsu.co.jp/lineup/mira_cocoa/ !
A+
Villon89
Villon89
Re: ma Cuore Yubi
Message  phil raiders le Sam 11 Jan - 16:18
Bonjour Villon,à oui en effet tu es un passionné de voiture Japonaises...tu vois j'étais à deux doigts de retourné chez Mazda pour reprendre un 5 en version Dynamique,mais comme l'ancienne génération que j'avais,gros bémol concernant la qualité des plastiques, tous durs et facilement rayables, complètement à l'opposé de ce qui se fait dans un Grand Scénic ou dans un Grand C4 par exemple...alors mon choix s'est tourné chez Peugeot.Je suis heureux propriètaire de la 508 depuis Novembre...et pour le moment très très content de mon achat!Spacieuse,Confortable,bonne finition et une ligne à mon gout à couper le souffle.Moi Je pense que nous faisons de très bonnes voitures!! Smile  Et il ne faut pas oublier que Mazda collabore beaucoup avec Psa pour leurs moteurs!
Auparavant J'ai roulé avec Opel un bout de temps, dont ma dernière une Insignia que j'ai repris justement après la Mazda.
phil raiders
phil raiders
Re: ma Cuore Yubi
Message  r5tuning le Dim 19 Jan - 20:26
merci pour le lien
r5tuning
r5tuning
Re: ma Cuore Yubi
Message  r5tuning le Dim 19 Jan - 20:27
par ailleurs
tu es sur des dimensions de pneu ?
perso il semble que je suis condamné au 13 pouce
r5tuning
r5tuning
Re: ma Cuore Yubi
Message  phil raiders le Mar 21 Jan - 12:20
Bonjour R5tuning,pour le moment beaucoup de refus dans divers centres auto pour le 14" comme le 15" pour ma Cuore...La j'en perds mon latin...
 La tienne est en 3 portes?
phil raiders
phil raiders
Re: ma Cuore Yubi
Message  r5tuning le Mar 21 Jan - 12:42
oui 3 portes
pour le moment j'ai achete 4 jantes en 13 d'occasion
et j'hesite a passer soit en 14
175/50/14
soit meme si c'est pas reglementaire en 195 45 15
r5tuning
r5tuning
Re: ma Cuore Yubi
Message  domcox le Mar 21 Jan - 20:12
pour rester dans la " loi ", il y a le tableau TNPF qui vous donne l' équivalence autorisé par rapport à  une dimension de pneu d' origine mais sans vous garantir que le montage est possible sur votre véhicule ... par exemple pour une dimension d' origine en 165/65/13 indice de charge 77,vous avez une équivalence en 235/35R15 81...donc beaucoup trop large.
ICI >> http://www.tnpf.fr/dimensions/dimensions.php?rub=tourisme&etape=4
Re: ma Cuore Yubi
Message  r5tuning le Mar 21 Jan - 21:26
oui j'avais regardé
il propose par exemple du 175 /50 R14
mais c'est quasiment introuvable
perso j'hesite a monter de 195/45 R 15
et remettre mes galettes d'origine pour le CT
r5tuning
r5tuning
Re: ma Cuore Yubi
Message  phil raiders le Mer 22 Jan - 8:35
En effet pas facile à trouver..Pour la dimension 175 /50 R14,pour un bon rapport qualité prix il y a la Marque Sonar. http://www.oponeo.fr/pneumatique/sonar-sx608-175-50-r14-74-h#48817994
 Après il faut taper dans du Pirelli P600 à près de 100 euros le pneu...sans compter les jantes!
phil raiders
phil raiders
Re: ma Cuore Yubi
Message  r5tuning le Mer 22 Jan - 12:12
c'est interessant 59 euro
r5tuning
r5tuning
Re: ma Cuore Yubi
Message  phil raiders le Mer 22 Jan - 15:04
Oui en effet très intéressant,et les avis sont bons. Montés avec une belle paire de jantes,ca doit vraiment embellir notre petite puce...
phil raiders
phil raiders
Re: ma Cuore Yubi
Message  r5tuning le Mer 22 Jan - 15:14
dommage aussi qu"Eibach ne fasse plus de ressort court
quelqu'un sait ou  en trouver ?
r5tuning
r5tuning
Re: ma Cuore Yubi
Message  domcox le Mer 22 Jan - 17:44
Re: ma Cuore Yubi
Message  r5tuning le Mer 22 Jan - 19:16
merci pour le lien
reste a savoir s'ils l'ont réellement car un produit eibach a existé mais n'est plus fabriqué
r5tuning
r5tuning
Re: ma Cuore Yubi
Message  phil raiders le Jeu 23 Jan - 6:22
Ce site est vraiment sympa, et en plus si tu les contactes il te réponde en Français...Je vais me commandé la barrette chromé de hayon...
phil raiders
phil raiders
Re: ma Cuore Yubi
