Démontage tableau de bord
Message  zztop91 le Dim 5 Jan - 16:04
Je possède une Matéria depuis quelques années. Aujourd'hui le voyant indiquant que les feux de route sont allumés est sans doute grillé. J'ai commandé des ampoules, mais je ne sais pas comment ouvrir le tableau de bord pour changer cette ampoule.
Est ce que l'un d'entre-vous sait comment l'ouvrir sans rien abîmer ? Je pense que la large pièce noire est plus ou moins clipsée, mais je n'ose pas forcer.
zztop91
zztop91
Re: Démontage tableau de bord
Message  domcox le Dim 5 Jan - 18:17
Oui il faut tirer dessus, par contre les 2 autres à coté ont des vis(mais dans ton cas tu t'en fou).
moi je soulève un coté (en bas a gauche) et il vient doucement, ensuite tu as 4 vis cruciformes pour tomber le bloc compteur.
mais à expliquer c'est pas évident donc photos :
Message  zztop91 le Dim 5 Jan - 18:29
Merci pour cette réponse rapide. Very Happy
zztop91
zztop91
Message  zztop91 le Sam 11 Jan - 13:49
Feedback !
J'ai démonté aujourd'hui le tableau de bord afin de changer le voyant incriminé ... Cela c'est bien passé, il faut effectivement soulever par le coté gauche en faisant levier avec un tournevis en protégeant le plastique pour ne pas le marquer, tout en tirant un peu aussi vers l'avant.
Le bloc compteur se démonte ensuite en enlevant 4 vis à tête cruciforme et hexagonale (c'est du 10). Note : Le fait d'enlever ce cache permet d'accéder aux vis indiqués dans le post ci-dessus.
Après on peut ouvrir le compteur en déclipsant les différentes couches. Et la surprise, les voyants sont des leds. A priori aucune ampoule à incandescence comme je le pensais ! Le démontage ne permet pas d'accéder aux leds, mais on peut jeter un bon coup d’œil !
Conclusion : Si un voyant ne s'allume plus, il y a peu de chances que cela provienne du tableau de bord. les leds c'est presque inusable !
De plus, j'ai constaté qu'il n'y avait en fait pas de voyant pour les codes (feux de croisement) pour cette voiture, contrairement à ce que mon épouse affirmait (croyait!).
Donc un démontage pour rien !
En espérant que ces informations servent un jour !  cool
zztop91
zztop91
Message  Dilettante le Mar 5 Juin - 0:33
Merci beaucoup pour les précieuses informations et les efforts que vous avez déployés pour nous donner ce tuto. cool cool cool
Dilettante
Dilettante
