Problème voyant moteur allumé
Message  Villon89 le Lun 27 Jan - 15:01
Malgré ma visite chez le garagiste Citroën du coin, le voyant jaune moteur de ma Cuore s'est rallumé:
La prise diagnostic indique
P0135 sonde oxygène avant à remplacer / localisé sur le collecteur d'échappement
P0335 capteur PMH à remplacer
Problème, j'habite Rennes et le garagiste agrée est à Nantes (1h30/2h00 de route)
Quelqu'un sait-il ou se trouve ces deux pièces ?
Merci à vous pour votre aide car ce voyant c'est juste l'enfer, votre garagiste peut tâtonner pendant longtemps avant de trouver la cause, au prix fort évidemment.
Villon89
Re: Problème voyant moteur allumé
Message  r5tuning le Lun 27 Jan - 16:42
simple supposition
la PMH est sur la boite , j'ai vu une sonde en faisant la vidange elle est facile d'acces depuis le dessous (a droite et en bas du filtre a huile)
la sonde d’oxygène , la logique veut quelle soit sur l'echappement
je propose, je ne suis sur de rien
désolé
r5tuning
Voyant moteur toujours allumé
Message  Villon89 le Jeu 30 Jan - 13:24
Bonjour et merci pour ta réponse,
Je vais aller voir chez Toyota à Rennes.
D'après toi, est-ce dangereux pour le moteur de rouler 100/150 km pour aller à Nantes ?
J'ai appelé le garage Daihatsu à Nantes qui me dit que pour le problème de sonde à oxygène pas de problème, par contre ils sont moins affirmatif pour le capteur PMH. Et j'ai pas du tout envie de me retrouver sur le bord de l'autoroute avec ma Cuore HS.
Petite info importante : La voiture ne semble avoir aucun problème. Elle démarre et roule au quart de tour.
En tout cas, j'ai vu sur le forum que quelqu'un cherche le manuel de réparation de sa Trevis donc il y a de la demande pour ce 3 cylindres 12 soupapes.
Villon89
Message  r5tuning le Jeu 30 Jan - 14:18
pour la sonde lambda tu va consommé plus car elle controle la quantité d'air et d'essence
pour le PMH c'est plus aleatoire mais tu devrais avoir des signes
difficulté a demarrer par exemple
r5tuning
