Autoradio d'origine
Autoradio d'origine
Message  krusty le Jeu 3 Avr - 18:03
Ca fait quelque temps maintenant que je consulte votre forum alors je sors de l'ombre et je me lance  Smile  J'ai une materia aubergine de 2007 tout à fait classique. Je tourne le "rubik's cube" dans tous les sens depuis un moment pour pouvoir brancher mon ipod sur l'autoradio d'origine. (J'ai déjà le système émetteur radio mais c pas top quand meme…). Par souci ecolo je ne souhaite pas changer le poste d'origine que je trouve tres bien en plus. Mais vu le prix des solutions que je trouve avec boitiers usb et autres… il serait moins cher de changer carrement de poste… Sad
Si quelqu'un sait ce à quoi correspond l'objet ci-dessous je suis preneur d'infos
http://shop.daihatsu.ch/materia/audio-anschluss-ext-nachrustkit.html
En euros ça fait quand meme… 189€ !!!  Surprised
Bref j'en viens à ma question, est ce que quelqu'un aurait une photo de l'arrière du poste d'origine pour que je puisse voir la connectique et par miracle est ce que quelqu'un aurait trouvé un simple câble qui se branche derrière le poste et sort en mini jack ?
Voilou merci à tous pour votre aide.
cho'
krusty
Re: Autoradio d'origine
Message  krusty le Mer 9 Avr - 20:17
Et bé… il soulève pas les foules mon post…  Shocked
krusty
Message  domcox le Jeu 10 Avr - 22:32
Salut !
bon je te file un coup de main :
et ma petite vidéo qui va bien :
après sur ebay il y a ce genre de chose >> " ICI "
(en bas de la page ebay il y a les coordonnées du vendeur donc tu l' appel, c' est le plus simple pour etre sur que cela soit compatible)
moi j' ai préférer tout changer pour avoir une prise usb ...
voili-voilou
Message  krusty le Mer 16 Avr - 19:17
Coooooolllllll merci beaucoup domcox!!!!!!  Very Happy
J'me doutais bien que le cable en question ne pouvait etre simplement un cable minijack/entrée poste… je pense qu'il faut un boitier entre les deux comme sur l'annonce ebay que tu m'as transmise…et du coup le prix est un peu elevé mais bon si il n'y a que ça je l'acheterai… Merci encore pour ton aide  Smile
krusty
update
Message  krusty le Ven 2 Mai - 19:44
Bon, petite mise à jour pour vous dire ou 'en suis; R.A.S  Crying  Sur ebay il y a bien des cables mais pas pour materia… C'est la loose…
help!
krusty
Message  100 nx le Jeu 29 Mai - 21:58
Salut tous le monde sa fait un baille que je suis plus passé par ici , sur ma cuore (nouvelle generation ) j ai une sortie auxiliaire pour une fiche jack , elle y etait d origine je pense que sa doit etre faisable pour la tienne .
100 nx
http://freebikeralsace.forumactif.org/
Message  pnauts le Sam 30 Jan - 13:12
Petite question aux connaisseurs, j'ai trouvé un faisceau ISO au Norauto mais il n'y a que le connecteur A, pas le B, la Materia à 4 ou 6 HP d'origine?
En tout cas merci pour le tuto de démontage de Domcox il m'a bien rendu service.
edit: je réponds puisque j'ai trouvé la réponse c'est 6 HP d'origine, ce qui fait qu'avec le câble Norauto les HP arrières ne doivent pas marcher puisqu'ils sont sur le connecteur B.
Par contre je pense que ce harnais fera l'affaire
http://www.ebay.fr/itm/Daihatsu-Terios-ISO-Wiring-Harness-Connector-Stereo-Radio-Adaptor-PC2-17-4-/160970363690?
pnauts
Message  domcox le Sam 30 Jan - 13:44
Il y a 6 haut parleurs mais les tweeters à coté des prises d' air sont branchés sur les haut parleurs des portières avant donc ils ne seront pas sur les fiches de l' autoradio.
De mémoire il y a 2 fiches blanches qui sortent de l' autoradio et sur la plus petite c'est les HP arrière.
Message  pnauts le Sam 30 Jan - 13:51
oui c'est ce qui est sur ton image plus haut, donc en branchant que le câble A, pas de son à l'arrière, donc je pense prendre l'adaptateur de mon lien Ebay.
pnauts
Message  domcox le Sam 30 Jan - 13:52
sur notre caisse :
ton adaptateur doit ressembler à ça :
Message  pnauts le Sam 30 Jan - 13:53
non celui du Norauto universel pour Toyota et Daihatsu n'a pas le B (6 points)
pnauts
Message  domcox le Sam 30 Jan - 14:01
Message  pnauts le Sam 30 Jan - 14:06
Oui le même que mon lien (qui est moins cher), merci Domcox.
pnauts
Message  pnauts le Sam 30 Jan - 14:15
pas cher et fdp gratuit.
http://www.amazon.fr/gp/product/B0133GE92M?psc=1&redirect=true&ref_=ox_sc_act_title_1&smid=A19S1AP22Z19C7
manque plus qu'à choisir le poste, 1 DIN je pense j'ai trouvé un Pioneer BT, USB sans disque à moins de 60€
pnauts
connectique autoradio d'origine
Message  tof&valou le Mer 28 Mar - 17:51
Bonjour j'ai le meme soucis, savoir si on peux coller un boitier genre xcarlink mp3 (j'en ai un sur mon trafic Renault, nikel )
voici l'autoradio d'origine de ma materia 2009 1.3L
on voit bien sur la facade AR (a droite sur la photo), qu'il y a 2 connecteurs ave des contacts plus petits .... je pense a un chargeur cd externe....
mais impossible de trouver une doc sur cette connectique optionnelle, quelqu'un parmis vous aurait une infos ? Car le shéma ci-dessus ne parle que de la connectique sur laquelle est branche le faisceau electrique de la materia...
merci
tof&valou
Message  Izays808 le Mer 28 Mar - 18:05
Désolé, je sèche... Sad
Message  tof&valou le Mer 28 Mar - 18:16
bon a priori et d'apres le service client de XCARLINK
ce produit est compatible ave le poste d'origine :
https://www.carnlink.com/xcarlink-smart-bt-toyota,fr,4,XSTO.cfm
c'est plutôt une bonne news, je l'acheterai apres avoir remis la materia sur pied et vous tiendrais au courant.
sinon y'a celui la aussi mais c'est juste pour avoir l'quivalenet d'une clef usb
https://www.carnlink.com/xcarlink-usb-sd-toyota,fr,4,xuto.cfm
tof&valou
xcarlink
Message  tof&valou le Jeu 8 Nov - 20:19
nikel , je l'utilise depuis des mois, le top
tof&valou
shema avec cablage couleur
Message  tof&valou le Lun 12 Nov - 7:57
etonnament , les couleurs de départs des suvres changes a l'arrivée !!!
voici la couleur de fils sur ma materia
tof&valou
Message  arnaud_69 le Dim 30 Déc - 6:42
Je vous apporte mon petit retour d’expérience :
Je voulais changer l’autoradio d’origine par une radio double din multimédia avec Bluetooth et lecteur CD. Mais les budgets étaient trop élevés même en prenant une radio made un china sans marque. Et je voulais pas prendre le risque d’avoir un son pourri ou un appareil pas fiable.
Du coup j’ai gardé l’autoradio d’origine qui marche super bien pour la radio et le CD.
Et j’ai installé le Xcarlink Smart BT dans ma Materia et c’est vraiment top. C’est celui pour Toyota qui a été cité par tof&valou ci dessus.
Contrairement à des appareils Bluetooth d’autres marques (notamment parrot) que j’ai eu dans mes autres voitures, celui ci se connecte instantanément à l’allumage de l’autoradio, ne se déconnecte jamais, se connecte absolument à chaque fois...
En plus le son est top car il utilise l’ampli de l’autoradio d’origine.
Et enfin pas besoin de sortir le téléphone de sa poche quand on monte en voiture :
- connexion au smart BT automatique et instantanée
- si j’etais au tel je continue ma conversation dans la voiture
- si j’ecoutais de la musique depuis mon tel je peux continuer dans la voiture
- je peux démarrer la lecture de la musique stockée dans mon téléphone depuis les boutons de l’autoradio, et il reprend là où la chanson s’etait arrêtée.
- on profite du son du tel dans les enceintes de la voiture pour toutes les applications y compris le gps ou la lecture de vidéos YouTube, pour les pauses, pas en conduisant bien sur clin.
Bref c’est le top du top pour moderniser la Materia avec une installation multimédia simple, peu coûteuse et surtout discrète car on conserve la radio d’origine et que le tout petit boîtier xcarlink peut se cacher sans la boîte à gants ou même se loger dans le petit rangement ouvert situé à droite du verrouillage de l’airbag passager, pour garder accès aux prises et leds de la façade.
Je vous le recommande vraiment.
Arnaud
arnaud_69
Message  vinzzounet le Lun 31 Déc - 15:49
merci pour ton retour Smile smile2
