vinzzounet (1152)
domcox (1113)
OZONE88 (455)
Les Kits Xenon HID expliqués dans le détail
Message  vinzzounet le Lun 17 Jan - 20:42
mise à jour pour les comparaisons :
Re: Les Kits Xenon HID expliqués dans le détail
Message  vinzzounet le Lun 17 Jan - 20:44
Finalement, après mult réflexions pour équiper ma Matéria je vais prendre des H4-2. Car avec les H4-3 les appels de phares avec feux de croisement éteint sont impossible. Twisted Evil
En Plein Phares je vois bien avec des halogènes donc ca ira c'est surtout pour les codes que j'ai besoin du xénon.
Message  Extremrider le Mar 18 Jan - 7:36
Et avec les h4-4 ?
Message  vinzzounet le Mar 18 Jan - 7:55
d'après ce que j'en ai lu:
  • Il faut 4 ballasts !! (sauf une exception chinoise)
  • La durée est très limité dans le temps car les xénon ne sont pas fait pour flasher mais pour rester allumés.
  • Le temps d'allumage n'est pas immédiat, pour les appels on a besoin de toute la puissance de suite.
Message  Extremrider le Mar 18 Jan - 8:30
Moi j ai des H4-3 , et effectivement l appel de phare n est pas terrible si on est pas déjà en feux de croisements ... Mais ca reste faisable, on bénéficie du fait qu il y a c est vrai un petit temps de chauffe des ampoules mais qui commence par un flash a leur allumage ... C est sur c est pas top pour leur durée de vie, mais deux ans que j ai mon kit et aucun soucis... Sinon si on est en feux de croisements, aucun soucis.
Message  vinzzounet le Mar 18 Jan - 8:35
si tu lis bien l'explication des h4-3, tu verra qu'il y a qu'une seule ampoule, donc la durée de vie n'est pas réduite, puisque pour faire un appel de phare c'est une petit cache motorisé qui se soulève.
Message  Extremrider le Mar 18 Jan - 8:40
Oui, sauf qu en journée si tu fait un appel cette ampoule ne s allume que très brièvement.
Message  vinzzounet le Mar 18 Jan - 22:42
j'ai commandé mes h4-2 en 6000k aujourd'hui, j'ai pris des h7 pour l'audi A2 en 5000k, je comparerais.
je ferais un Tuto sur le montage pour ceux que ca intéresse. Surprised
Message  domcox le Mar 18 Jan - 22:48
cyclops cyclops cyclops si ça nous interresse ?
Message  vinzzounet le Mar 18 Jan - 22:51
Vu comment c'est fait , ce n'est pas sorcier mais un reportage photo du montage pour permettre de se lancer aux plus frileux.
Message  Extremrider le Mer 19 Jan - 7:40
Tu verras quand tu monteras tes H4-2, la masse de nos connecteur H4 du faisceau origine n est pas sur la cosse standard ... Il faut inverser deux cosses dans le connecteur H4 fournit avec le kit ...
J avais du H4-2 au début, et j ai vu ca au montage... Faut repérer au voltmetre
Message  vinzzounet le Mer 19 Jan - 7:52
merci pour les infos. Idea
Message  vinzzounet le Ven 21 Jan - 17:55
J’ai monté les HID sur la matéria (h4-2).
1- Lorsque j’allume les feux de route les 2 commencent à chauffer puis celui de gauche se coupe. si je coupe et rallume ; ca marche. Rolling Eyes
2- J’ai totalement perdu l’usage des feux de route (phare). :suspect:
3- J’éblouie tout le monde en feux de croisement. (code) y a-t-il un droit et un gauche ? confused
Message  Extremrider le Ven 21 Jan - 18:04
Non, pas de gauche droite...
Pour les phares c est a cause de la masse inversée...
Message  vinzzounet le Ven 21 Jan - 18:34
j'ai mis la masse au millieu, elle été sur le coté. sinon je n'avais carrément pas de feux.
tout mes pb sont avec la masse au millieu.
la c'est le schéma H4 conventionnel :
la c'est ce que j'ai reçu avec le kit HID :
ensuite pour avoir les codes , j'ai fait ca :
cela signifie qu'il y a une polarité sur les HID, et je pense que sur le montagne d'origine de la Dai' c'est inversé. au moins par partir de là j'ai mes feux de croisement, seulement ca condamne les feux de route quand on répare les feux de croisement....
No
en écrivant, j'ai eu un flash et j'ai résolu mon problème:
on sait que l'ampoule HID contrairement à l'halogène est polarisé. (cad qu'il y a un + et un - obligatoire) il m'a suffit d'inversé donc le + et le - des feux de croisement et uniquement ceux là ( au départ j'avais laissé la masse commune, mon erreur)
pour résumé et pour que ca marche:
  • pour les feux de croisement il faut: le + (bleu) à droite et la masse (noir) en haut mais
  • pour les feux de route il faut :le + rouge ( à gauche) et la masse (noir) à droite et donc avec le bleu des feux de croisement !!!!!
comme ca :
et maintenant j'ai les appels de phare qui fonctionnent What a Face What a Face
Message  vinzzounet le Lun 24 Jan - 20:24
Idea mise à jour dans le 1er post pour mieux comparer les couleurs !
Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation attention si vous achetez des H4-2, il faut veillez à ce que les déflecteurs autour des ampoules soit assez grand ! détails ici : http://www.daihatsu-forum.com/t74-tuto-montage-kit-xenon-hid-h4-2
