obd2 sirion 1.3 sport,
Message  encore le Jeu 3 Sep - 12:47
Bonjour ,j habite pres de grenoble j ai un obd scan n integrant pas daihatsu connaissez vous un modele qui ferait l affaire
un moyen d annuler le mode degrade coupant a 3500 tours.
bien sur le mil est allume.
Savez si l auto integre d elle meme que le probleme est resolu.
Connaissez le mode de gestion avant arriere de la motricite
encore
encore
Re: obd2 sirion 1.3 sport,
Message  domcox le Jeu 3 Sep - 20:06
Bonjour et bienvenue !
moi j' ai ce model : " CLIC " pour ma materia et cela marche très bien.
Il faut un téléphone sous androide.
obd2 clic
Message  encore le Dim 6 Sep - 7:32
Bonjour
Merci de repondre malgre ma maladresse
Avec le boitier" clic "quand tu deroule le menu marque puis modele la sirion 1.3 est cite?
Tu t es procure l interface francaise avec logiciel chez clickshopping?
encore
encore
Message  domcox le Dim 6 Sep - 9:02
L' ELM 327 BLUETOOTH fonctionne avec un smartphone androïde.
J' ai téléchargé l' application " Torque " dans le play store mais il en existe beaucoup d' autre comme "odb car doctor" en version gratuite ou payante (moi j' ai pris la version payante sans les pubs après avoir essayé la version gratuite; en tapant "torque" ou "odb" dans le play store tu va avoir une multitude de choix ...)
De mémoire j' avais galéré au départ pour régler le bluetooth et créer mon profil véhicule dans les paramètres mais une fois que c' est fait tu laisse l'appareil branché et tu n' as plus qu' a lancer l' application pour lire certains paramètres et effacer les codes défauts.
Si la sirion n'est pas dans la liste, tu crée son profil dans "profil du véhicule" et ça fonctionne .
A l' époque j' utilisais L' ELM327 que l' on branche sur l'ordi mais je préfére largement en bluetooth sur le smartphone bien plus pratique.
A l' époque : http://www.daihatsu-forum.com/t145-scanner-elm327-v1-5a-scantool-v1-13-en-francais
