Jantes 14"
Jantes 14"
Message  DARKJIL le Mar 15 Déc - 9:42
je souhaiterai passer à du 14" sur ma cuore de 2009, pour pouvoir y mettre des pneus plus larges.
Je souhaiterai savoir quel serait le bon ET pour de la jante en 6" de large (pour la passer en 185/55) ?
Je doute qu'il y aura une très légère hausse de conso (pas à cause du poids de la jante mais à cause du poids du pneu), pensez-vous que passer en pneu eco (style michelin saver+) compensera la consommation ?
Quid du comportement par rapport à la dimension (et non des pneus) ?
Logiquement meilleur tenue de route sur sec et moins bon sur pluie.
Sous-virage d'origine réduit ou non ? etc...
Merci pour vos réponses (en espèrant en avoir)
DARKJIL
DARKJIL
Re: Jantes 14"
Message  Stef Bord le Jeu 28 Jan - 12:56
Tu peux partir sur ces dimensions qui sont pour le modèle japonais appelé MIRA dont les motorisations sont differentes que pour l'europe, mais pour les pneus, c'est quif quif...
http://www.wheel-size.com/size/daihatsu/mira/2010/?PageSpeed=noscript
Sinon, pour le comportement, je dirais que 185 çà me parait beaucoup, 155 voire 165 sont amplement suffisants au vu de la puissance et de la légèreté du véhicule.
J'ai moi même posé des jantes en 155 de Peugeot 107 et çà améliore très nettement l'adhérence notamment sur terrains gras.
Sinon, sur cette page tu peux voir la différence avec la jante et le pneu d'origine.
http://www.willtheyfit.com/
Stef Bord
Stef Bord
