Pneu d'origine pour jantes 17' non homologués en Europe
Message  NIXON le Mer 19 Jan - 21:33
Attention, sachez que les pneus 205/40/17' qui vont avec les jantes 17', ne sont pas homologués pour le contrôle technique. Pour une homologation aux normes il faut soit mettre un pneu plus large (faut que je remette la main sur ce papier) soit des flancs renforcés.
J'ai même appelé DAIHATSU, et ils n'étaient même pas au courant que les pneus qu'ils livrent avec les jantes 17' d'origines ne sont pas homologués en Europe.
Ceci est une petite info pour vous mettre au courant en cas de conflit avec votre assurance.
A bon entendeur .....
Re: Pneu d'origine pour jantes 17' non homologués en Europe
Message  vinzzounet le Mer 19 Jan - 21:37
ouais j'avais vu ca aussi c'est pas mal en définitive Wink le flan plus fin et le pneu plus large: c'est plus beau smile2
voici le fichier tout est référencé : http://www.scapilog.com/France/Download/ETRTO.pdf?#zoom=81&statusbar=0&navpanes=0&messages=0
pour nous c'est page 20/74 taille de départ 185-55 r 15 (par contre je ne connais pas l'indice de charge)
185 55 15 82 >> 185/55 R 15 82 | 205/50 R 15 86 | 195/45 R 16 84 EL | 215/35 R 17 83 EL
185 55 15 82 >> 185/55 R 15 82 | 225/45 R 15 87 | 205/45 R 16 83 | 225/35 R 17 82
185 55 15 82 >> 185/55 R 15 82 | 225/40 R 16 85
185 55 15 82 >> 185/55 R 15 82 | 255/35 R 16 88
185 55 15 86 EL >> 185/55 R 15 86 EL | 205/50 R 15 86 | 205/45 R 16 87 EL | 225/35 R 17 86 EL
185 55 15 86 EL >> 185/55 R 15 86 EL | 225/45 R 15 87 | 255/35 R 16 88
dans ces tailles en 17, le choix est extrêmement réduit les prix s'envolent.... :suspect:
Message  domcox le Ven 28 Jan - 17:17
Message  Extremrider le Sam 29 Jan - 11:07
En 35 de hauteur... encore plus jolie mais le confort ?
Message  vinzzounet le Sam 29 Jan - 11:27
d'après mes calculs vaut mieux prendre du 225/35 car le chiffre 35 est donc la hauteur du flanc en % par rapport à la largeur. donc plus c'est large plus le flanc est grand Smile
en 215/35 > hauteur de flanc : 7.5cm
en 225/35 > hauteur de flanc : 7.8 cm
on ne gagne pas grand chose mais c'est à savoir.
Message  Extremrider le Sam 29 Jan - 11:29
Et quelqu'un sait si du 225 ça passe sur la Materia ?
Message  vinzzounet le Sam 29 Jan - 11:31
aucune idée .... Rolling Eyes
Message  domcox le Sam 29 Jan - 11:47
Non j'ai essayé avec un pneu de ma cox sur l'arrière de la materia et il faut élargir les ailes c'est sur et trouver le bon déport (Alors j'ai pas regardé à l'avant).
De mémoire, un pneu en 225 qui passe à 5mm du bras oscillant arrière, dépasse de l'aile mais je sais plus de combien...(oui je sais , pas terrible ma mémoire...).
De toute façon, il n'y a aucun intérêt à passer en 225 sur la materia à part le coté esthétique, consommer plus et ralentir le véhicule...
Message  vinzzounet le Sam 29 Jan - 14:27
et en 215 ? Question
Message  benfica92 le Ven 11 Mar - 17:42
bonjour a tous j ai installé des jante en 18 sur ma matéria les pneu sont du 215/35/18 ca passe a condition de m être des cales entre les jante et les tambours arrière mais devant sa passe
benfica92
benfica92
http://www.mjinstallations.fr
Message  Extremrider le Ven 11 Mar - 22:16
Intéressant ! Et
Quelle taille les cales ?
Message  vinzzounet le Sam 12 Mar - 8:56
faut vraiment que tu détaille un peu toute tes informations. on a des bribes uniquement c'est frustrant ! Twisted Evil a+
Message  blackchamane le Sam 12 Mar - 9:29
voulons des photos aussi , didiou !!!
What a Face
blackchamane
Message  benfica92 le Sam 12 Mar - 9:47
les cales font 5mm dépaisseur, il faut les maitre parce que sinon les jantes touche en profondeur mais que a l arrière.
je les est payer 39€ les 4, je peut en fournir 2 pour qui veut. les photo arrives.
benfica92
benfica92
Message  benfica92 le Sam 12 Mar - 10:03
comment telecharge une photo?
benfica92
benfica92
Message  blackchamane le Sam 12 Mar - 11:46
tu télécharges ta tof sur imageshak us par ex, casimages ou autres...
et puis tu mets l'adresse de la photo entre les balises img avec des crochets avant et après [], et /img avec des crochets avant et après []
Wink
[ img ]adresse de l'image[ /img ] (sans espace dans les crochets)
blackchamane
Message  OZONE88 le Dim 13 Mar - 9:55
COMMENT ????????? confused
Message  vinzzounet le Dim 13 Mar - 11:29
tu as un bouton au dessus de la zone de texte quand tu écris un message :
ensuite tu va chercher ton image sur le disque dur, il va l'envoyé sur un hébergeur automatiquement.
il va te proposer trois liens vers l'image tu copies/colles le second intitulé "image".
et voila
Code:
 [url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=194&u=11019559][img]http://i61.servimg.com/u/f61/11/01/95/59/53746510.jpg[/img][/url]
Message  benfica92 le Mar 15 Mar - 15:59
voila les photo des cale pour pouvoir monter des jante en 18 avec des pneu en 215/35
benfica92
benfica92
Message  benfica92 le Mar 15 Mar - 16:01
benfica92
benfica92
