bougies iridium ?
bougies iridium ?
Message  jpf47 le Mer 21 Sep - 8:51
Re re bonjour,
Surprised
Comme déjà dit je vais changer les bougies de ma Materia 1,3.
Ai lu sur manuel technique de bien respecter le modèle de bougies sinon risque endommager moteur.
Comment savoir si je dois poser des bougies iridium ?
Merci.
smile2
jpf47
jpf47
Re: bougies iridium ?
Message  domcox le Mer 21 Sep - 16:57
salut,
il faut juste faire attention à la longueur Very Happy
Message  jpf47 le Mer 21 Sep - 19:56
domcox a écrit:salut,
Merci beaucoup.
smile2
jpf47
jpf47
Message  domcox le Jeu 22 Sep - 5:03
moi j' ai ce modèle pour mon 1.5l :
DENSO IRIDIUM POWER
Ref. IXU24
http://japansparkplugs.com/boutique/fr/denso-iridium-power/268-1x-ixu24.html
Message  Izays808 le Sam 8 Oct - 19:51
Attention aussi à l'indice thermique. Wink
Message  pnauts le Lun 25 Juin - 21:59
hop je rebondis, quelle préconisation pour référence de bougie origine pour le 1L3 ?
et vu que je roule à l'éthanol faut-il prendre des bougies plus froides ou plus chaudes ?
certains posts mettent le doute.
http://e85eml327.blogspot.com/2017/08/couleur-des-bougies-le85.html
https://super-ethanol.com/forumE85/viewtopic.php?t=1234
pnauts
pnauts
Message  Berkano le Mar 26 Juin - 7:02
1- l'avantage de l'iridium réside surtout dans la longévité et même si ça vaut une douzaine d'€ on s'y retrouve.
2- Ce n'est que mon avis, mais j'aurais tendance à conserver la préconisation constructeur et à éventuellement enrichir l'injection, ça permet de faire varier le pourcentage d'E85 sans avoir à changer de bougies à chaque plein !
3- Dans le doute, j'aurais tendance à monter plus froid, c'est moins risqué qu'une bougie qui se transforme en chalumeau !
Berkano
Berkano
Message  Berkano le Jeu 28 Juin - 18:35
Au fait, j'oubliais l'essentiel, la préconisation pour le 1.3 c'est NGK IKR7D avec un écartement de 0,9mm.
Avec les réfs croisées http://www.sparkplug-crossreference.com/convert/NGK_PN/IKR7D on s'aperçoit que c'est l'équivalent des Denso SXU22PR9....La monte d'origine du 1.5
Avec une préconisation de remplacement tous les 90000km.
Berkano
Berkano
