chaîne distribution
chaîne distribution
Message  fantomas le Lun 28 Nov - 20:22
bonjour
j'aimerais savoir s'il y a un tendeur de chaine sur le terios 1.3 de 2004 ??????
J'ai un cliquetis qui ne ressemble pas au bruit des poussoirs !!!!
Si quelqu'un connait ??
merci à vous
et encore merci pour ce forum !
fantomas
fantomas
Re: chaîne distribution
Message  domcox le Mer 30 Nov - 21:59
Oui et comme on a un moteur VVT, la distribution est variable suivant le régime moteur.
Il y a aussi des guides a contrôler voir photos ci-après.
Mais il faut dépasser les 200 000 kms pour que ça commence à s' user ...
Es tu sûr d' avoir un moteur à chaine ?
Pour info voici les 3 modèles de terios en France :
JDAJ100G => MOTEUR HC => COURROIE DE DISTRIBUTION
JDAJ102G => MOTEUR K3VE => CHAINE
JDAJ210G => MOTEUR 3SZVE => CHAINE
Message  fantomas le Mer 7 Déc - 18:16
oui j'en suis sure ! mais j'ai un cliquetis métallique !
D'autre part depuis ce post , je suis en panne , allumage ok , essence ok , je pense à la sonde l'ambda !! passé à la valise la sonde ressort en défaut !
fantomas
fantomas
Message  domcox le Mer 7 Déc - 19:41
Je pense pas que se soit les sondes lambda car le calculateur ne les prends pas en compte à froid et cela explique pas le bruit métallique.
J' ai dis "les" car sur le materia il y en a 2, une avant le collecteur et une après (située derrière la boite de vitesse).
Si tu débranche celle du haut tu passes en mode dégradé le voyant moteur s' allume mais ton véhicule fonctionne en injectant plus d' essence que la normal.
Moi je pense plus a ton papillon sur ton boitier d' air. Il faut ouvrir la boite a air , en profiter pour voir le filtre et contrôler son fonctionnement visuellement quand tu accélère à la main sinon le capteur du boitier qui est défectueux.
Mais comme ça c'est difficile de juger ...
Message  fantomas le Lun 12 Déc - 10:48
merci pour tes explications
de quel capteur de boitier parle tu ?
et tu pense que le boitier à air peut empêcher de démarrer ?
MERCI
fantomas
fantomas
Message  domcox le Mer 14 Déc - 22:22
bonsoir,
Je parlais du capteur du boitier papillon.
c' est rare de plus démarrer mais ça peut arriver au bout d' un moment.
il faudrait la passer à la valise pour voir les codes défaut...où comme moi tu achète un boitier obd de ce type (pour téléphone androide avec une appli comme "torque") : https://www.amazon.fr/KKmoon-diagnostic-voiture-Interface-Bluetooth/dp/B00DY3EZSI/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1481753991&sr=8-4&keywords=obdii+obd2
Message  OZONE88 le Jeu 15 Déc - 16:48
puisque sa parle moteur moi j ai un support moteur a changer
rien en France chez daihatsu délai attente 4 semaines ! Evil or Very Mad
boite auto oblige faut passer la puissance Cool
Message  Izays808 le Jeu 15 Déc - 21:00
Le support moteur: la fixation en acier ou juste le silent-bloc?
Si juste silent-bloc, tu peux le refaire faire dans une boite de mécanique générale en polyuréthane, mais je te conseille de tous les faire dans ce cas...
Message  fantomas le Ven 16 Déc - 7:15
passé à la valise et code sonde lambda, !!!!! Sad
fantomas
fantomas
Message  Izays808 le Ven 16 Déc - 16:18
Tu trouves des sondes O² pas chère sur Ebay, faut juste savoir le nombre de fils. Wink
Message  fantomas le Ven 16 Déc - 16:53
tu penses que la sonde lambda peut empêcher de démarrer ?
fantomas
fantomas
Message  Izays808 le Ven 16 Déc - 17:24
De démarrer? Oui et non...
J'en ai déjà eu de H.S (x2) sur un autre véhicule, et elle démarrait au 1/4 de tour, mais ne tournait pas rond à certains régimes moteur, en pleine charge.
Après, comme ça joue sur l'ECU et donc les réglages d'injection/allumage...
Message  vinzzounet le Mer 4 Jan - 10:31
hello je vois que tu parles d'un térios, mais ici c'est la section matéria Smile Smile
Message  fantomas le Jeu 5 Jan - 15:43
BJR
je suis toujours en panne, maintenant je me tourne sur le capteur pmh ou le generataur d'impulsion arbre à cames
serais tu ou ils se trouvent ?
MERCI
fantomas
fantomas
Message  fantomas le Jeu 5 Jan - 17:03
Le générateur d'impulsion hs , peut il empécher de démarrer ???
fantomas
fantomas
Message  vinzzounet le Ven 6 Jan - 7:45
là il faut attendre les pros pour répondre Sad
cap pmh
Message  fantomas le Ven 6 Jan - 14:57
ou puis acheter un capteur pmh ??
merci
fantomas
fantomas
pro
Message  fantomas le Sam 14 Jan - 19:34
mais les pro ne m'ont jamais répondu !!!!!!!!!!!
fantomas
fantomas
Message  Izays808 le Lun 16 Jan - 12:23
La marque Daihatsu n'étant plus représentée en France, les utilisateurs sont forcement moins nombreux sur ce forum que pour d'autres marques et les réponses satisfaisantes moins nombreuses...
Ayant beaucoup de pièces communes avec Toyota, et surtout les Yaris, commence par rechercher de ce coté... Wink
