voyant orange clé à mollette sur terios
Message  aliocha67 le Lun 30 Jan - 16:32
Bonjour, le voyant orange "clé à molette" s'allume au démarrage et ne s'éteint pas en roulant pourtant tout semble normal. Que dois-je faire et qu'est ce que cela signifie? Je vis en Guinée équatoriale où il n'y a pas de concessionnaire Daihatsu.
à bientôt.
aliocha67
Re: voyant orange clé à mollette sur terios
Message  domcox le Lun 30 Jan - 17:38
Il faut passer à la valise pour voir le code défaut et changer l' organe incriminé mais pas donné...
Ou débrancher la batterie 15 min pour faire partir le défaut...peut être que tu as mis de l' essence de mauvaise qualité ce qui crée un défaut mais si il y a vraiment un problème le voyant va revenir, donc la il faudra connaitre le code défaut.
Ou acheter un MINI BLUETOOTH OBD 2 de ce type : >> Click <<
pour téléphone androïde. Il faudra télécharger l' application " Torque " sur le téléphone pour le faire fonctionner.(savoir manipuler une application)
Grâce à cet appareil tu pourra lire les codes défauts et les enlever.En tapant le code sur internet ou ici tu trouvera ce qu' il faut changer (sonde lambda...etc)
