Faciliter le passage de vitesse en 5 min...
Message  Izays808 le Ven 24 Fév - 14:48
Salut à tous!
J'ai bricolé un poil sur ma voiture d'amour et vu que j'ai démonté quelques plastiques de l'habitacle, je vous transmets au passage une petite astuce qui m'a bien aidée...
Jusque là, aucun rapport avec la boite de vitesse (rassurez-vous, je n'ai rien fumé!) mais vous allez vite comprendre.
Le passage de vitesse se fait via... Le pommeau. :ninja:
Celui-ci est fixé sur sa tige de commande, qui bouge la tringlerie jusqu'à la boite.
Pour faire la liaison pivot entre la tige de commande et la tringlerie, il y a une rotule en teflon.
Pour la trouver, il suffit de virer les 3 vis qui maintiennent la console centrale: 2 min max.
-Deux écrous de 10 à l'avant:
-Une vis à l'arrière:
Cette rotule est graissée d'origine avec de la graisse méca standard, qui avec le temps s'amenuise: elle est juste là pour facilité le montage car le téflon est auto-lubrifiant...
J'ai bourré de nouveau la rotule de graisse graphite et bougé le levier dans toutes les positions et le résultat est magique: les vitesses passent comme dans du beurre!
Fini la boite rigide que j'ai toujours connue malgré les vidanges!
J'ai toujours fais cette maintenance sur toutes mes voitures, mais cela n'a rien changé au comportement de la boite, c'était juste de la maintenance quand j'avais l'accès à l'occaz, comme dans ce cas d'ailleurs...
Mais sur le Materia, il y a vraiment quelque chose de nouveau, croyez-moi, même si ça ne changera pas la conception de la boite!
Bref, si ça marche pour moi, ça marchera pour vous. Wink
P.S: désolé pour les photos... Mon tél à 8 ans et HospingPics me les balance dans tous les sens!
Re: Faciliter le passage de vitesse en 5 min...
Message  Izays808 le Jeu 2 Mar - 11:45
MAJ avec superbes photos... :ninja:
Message  Teryos le Sam 4 Mar - 21:47
Merci pour l'astuce que je vais donner à mon frère qui possède une sirion et dont les passages des rapports sont penibles.
Sur le Terios la boite est plus fluide mais de mémoire mon ancienne Materia était galère à ce sujet sur la 3eme et marche arrière.
Teryos
Teryos
Message  Izays808 le Sam 4 Mar - 22:18
De rien. Wink
Perso, pas de soucis sur des rapports spécifiques.
Juste un gros manque de souplesse général, mais ça, c'est la conception et on ne peux rien y faire...
Cette astuce et une bonne vidange améliore grandement les chose, mais ça ne change pas la boite! Wink
