vidande boite auto Sirion 1.3 de 2003
Message  aram2001 le Mar 28 Mar - 10:24
Bonjour
J'ai une sirion 2ème génération de 2003.( env 150.000 km) essence.
J'ai des "trous" entre les vitesses ( la vitesse ne passe pas toute suite entre le position arrière(R) et D . Cela me le fait aussi quand je dois accélérer passage de la vitesse 4 au 3.
j'ai pensé à changer l'huile de la boite auto.
J'ai acheté l'huile préconisée.
mais dois je purger l'huile actuelle?
Si oui comment? ( j'ai acheté une pompe).
Ce qui est bizarre c'est que ce véhicule possède les vitesse au volant. Si je conduis avec cette fonction, les vitesses passent normalement.
J'ai essayé de joindre le service Daihatsu france, mais le numéro n'est plus attribué...
Merci de votre retour
aram2001
aram2001
Re: vidande boite auto Sirion 1.3 de 2003
Message  Izays808 le Mer 29 Mar - 21:54
Si 150000km et jamais de vidange de BVA, le mal est là et restera car tes disques d'embrayage ont surement chauffés et une fois fait, c'est foutu...
Une BVA, ça se vidange entre 40 et 60000km (selon les véhicules) GRAND MAX!
La vidange ne se fait pas pas gravité comme une vidange de boite manuelle: il faut déposer le carter d'huile de boite et nettoyer/changer l'élément filtrant OBLIGATOIREMENT (sans compter les aimants du carter...)!
Une grosse partie de l'huile usagée reste dans le convertisseur de couple (très peu d'établissement en France sont équipé de station pour une vidange totale).
Si ton problème persiste, n'hésite-pas à revidanger ta boite encore une fois peu de temps après, ça peut "soulager" les symptômes, mais comme dit plus haut, une fois que le mal est là...
Si tu passes les vitesses correctement au volant, c'est que tu forces le passage.
Une boite auto doit passer tous ses rapports sans problème en mode Drive, si c'est pas le cas, tu as un soucis et faut pas traîner.
Ne te lance pas à l'aveugle dans cette aventure, ou tu feras plus de mal que de bien.
Toyota a pris le relais du SAV, essaye avec eux, mais boite auto et garages ne font pas bon ménage car en France, ils ne savent pas les entretenir, juste les vendre, toutes marques confondues...
Message  OZONE88 le Lun 3 Avr - 9:33
pour moi qui roule en boite auto sur la materia vidange tout les 60 000 kms et a 150 000 j ai changer en préventif l embrayage du coup tranquille ! Cool
Message  aram2001 le Lun 12 Juin - 18:10
Merci de vos retours
Je suis passé dans un garage agréé ( dans le 95) aujourd'hui pour une vidange de la boite auto.
dépose/pose carter, vidange boite et remplacement de la crépine (filtre).
cela n'a pas changé grand chose ( à peine un peu mieux).
J'avais déà fait une vidange vers les 60.000km.
Le garage m'a parlé de réparation de boite auto..?
Mais déjà 290€ dépensé.
Pour la réparation de la boite auto je ne sais pas car c'est un garage spécialisé
Qu'en pensez vous?
Cote du véhicule 2300€
aram2001
aram2001
Message  Izays808 le Lun 12 Juin - 18:15
Sa vaut le coup... Oui et non.
Combien de temps veux tu garder ta voiture? Quel est le montant du devis? Etc...
Réparation, faut pas rêver, il va te changer les disques d'embrayage cramés...
Y a pas mal de MO à la clé: faut un devis.
Après, renseigne toi chez Toy ou un ancien agent Daihatsu, tu n'es peut-être pas un cas isolé et il y a peut-être eu, si tu as beaucoup de chance, une reprogrammation de la boite pour ce phénomène...
Après, la vidange ne peu pas faire de mal, mais comme je te l'ai déjà dit, une fois que le mal est fait par manque de maintenance...
Message  aram2001 le Lun 12 Juin - 18:31
Je voulais la garder encore 1 ou 2 ans...
Le garagiste m'a dit que lors de la vidange tout était propre ( pas de limaille...)
La garage agréé m'a demandé de venir faire un devis dans un autre garage mais c'est assez loin de chez moi.
Sur internet les tarifs d'une réparation est d'environ 2000€.
Personne m'a parlé de reprogrammation.
Pour info depuis le début la voiture a toujours eu un petit manque de reprise dans les ronds points par exemple ( lorsque le volant assisté était sollicité)
aram2001
aram2001
Message  Izays808 le Lun 12 Juin - 20:05
Si les disques sont cramés, il n'y a pas de limaille mais la couleur de l'huile est bien brune et elle pue.
Pour le reste, tout est question de budget mais perso, si tu veux la garder si peu de temps, la réparation ne vaut pas le coup, sauf si la conduite est handicapante.
Bonne route!
