» Remplacement courroies
Ven 30 Nov - 22:38 par SanJose83
Ven 30 Nov - 22:30 par Sammy75
» Manuel technique du Materia
Ven 30 Nov - 19:08 par domcox
» Materia 1.5 noire 2007
Ven 30 Nov - 10:21 par Baner91
» Question sur la Materia
Jeu 29 Nov - 19:57 par Baner91
» Heureux propriétaire d'un Terios de 1999
Jeu 29 Nov - 19:55 par domcox
» Fumée bleue et consommation d'huile
Mar 20 Nov - 20:33 par Dilettante
» Boitier additionnel sur mon Terios ??
Jeu 15 Nov - 5:05 par Axurit66
» Changement de pneu et jantes Daihatsu Copen
Mer 14 Nov - 16:36 par Pelgui6
vinzzounet (1162)
domcox (1136)
vibration au niveau du tableau de bord de ma Sirion
Message  sirion2006 le Jeu 13 Avr - 15:33
bonjour,
j'ai une Sirion 2006. ces derniers mois il y a un bruit blizzard au niveau du tableau de bord qui me dérange énormément (sorte de vibrations)Evil or Very Mad . je veux bien que quelqu'un me donne un conseil à propos de ça. dois-je démonter complètement le tableau de bord? et si c'est les comment le faire et que dois-je faire après l'avoir démonter?
prière de me laisser vos conseils
merci
sirion2006
Re: vibration au niveau du tableau de bord de ma Sirion
Message  Izays808 le Jeu 13 Avr - 21:00
Salut!
D'ou vient le bruit exactement, car le TDB, c'est vague!
Je ne peux pas t'aider pour ta Sirion, mais j'ai eu le même type de rossignol extrêmement énervant sur mon Materia: le carter plastique au niveau des pieds passager (pour l'accès au filtre de clim) avait un poil de jeu que j'ai comblé avec un fin morceau de mousse isolante noir pour menuiserie.
Si ça peut t'aider...
++ et bonne chasse!
Message  sirion2006 le Dim 16 Avr - 8:14
Salut, et merci Izays808
Mais je pense que ce n'est pas le même problème pour ma sirion.
En fait, le bruit provient de toute la partie supérieure du cache du tableau de bord et quand j'appuis au dessus le bruit diminue sauf dans la partie droite (côté passager) où je ressens qu'il y a quelques chose à l'intérieur qui bouge!!
merci Smile
sirion2006
Message  Izays808 le Dim 16 Avr - 12:56
Salut!
Très rare qu'une vis se desserre.
En revanche, du jeu peut apparaître avec le temps avec la dilatation des matériaux, surtout que les plastiques de nos Daihatsu ne sont pas de qualité "Allemande"...Laughing
Bref, faut voir d'ou vient le problème (le tableau de bord en lui même, ou un autre élément dessous) et l'isoler.
La plupart du temps, isoler le bruit en calant un élément "élastique" (mousse, caoutchouc...) dans une fixation, ou sur le point de frottement, est bien plus efficace (même définitif!) que de resserrer les vis comme un bourrin.
Bonne chasse et avec l'aide de quelqu'un, c'est plus facile!
Message  sirion2006 le Dim 16 Avr - 13:36
Salut!!
Merci Izays808 pour tes conseils.
Justement, j'avais pensé à l'astuce de caoutchouc et tu me rassures.
j'espère avoir un bon résultat
merci encore Smile
sirion2006
Message  Izays808 le Dim 16 Avr - 20:21
De rien!
Mousse pour menuiserie ou chambre à air, c'est top!
Dans ma vieille R21, c'était OBLIGATOIRE! Laughing Laughing Laughing
