lecteur de code defaut sur Sirion de 2003
Message  aram2001 le Lun 16 Oct - 11:29
Bonjour à tous
je cherche pour une sirion de 2003 l'emplacement pour brancher un lecteur de code défaut.
De plus avez vous connaissance d'un lecteur de code défaut fiable qu'on puisse utiliser sois même?
merci
aram2001
aram2001
Re: lecteur de code defaut sur Sirion de 2003
Message  domcox le Mar 17 Oct - 17:12
Oui moi j' utilise ce lecteur >> ici <<
Il s' utilise via le Bluetooth de ton téléphone ( androïde ) avec l' application "torque" que tu télécharge dans le playstore du téléphone.
Il y a plusieurs modèles et ils existent aussi pour Iphone, tape "obd Bluetooth" sur google.
Avec ce petit boitier tu peux lire les codes défauts et les effacer donc plus de voyant moteur MIL allumé.
La prise ODB se trouve au dessus des pédales ou à droite des pédales contre la console.
Sinon il y a cette vidéo trouvé sur internet mais je n' ai jamais essayé...
code erreur P0135
Message  aram2001 le Dim 22 Oct - 8:41
bonjour
Tout d'abord MERCI de la réponse, j'ai pu commander le boitier.
j'ai un code erreur P0135
ce qui correspond au commande de chauffage de la sonde lambda- panne de circuit.
Je n'ai pas de problème sur la voiture sauf le voyant moteur qui revient même en l'ayant effacé.
J'ai cru comprendre qu'on pouvait facilement changer cette sonde sois même, mais est ce la cas aussi sur une Sirion?
Bonne journée
aram2001
aram2001
Message  domcox le Lun 23 Oct - 17:06
Sur le materia, il y en a 2 (une en haut sur le collecteur et une en bas sur la ligne) et de mémoire facile à changer avec une bonne clé plate ou clé à molette.
Pour débrancher les fils c' est un connecteur.
P0135 c' est celle d' en haut sur le collecteur.
P0141 c' est celle d' en bas après le catalyseur.
code erreur
Message  tof&valou le Ven 16 Fév - 19:25
merci domcox, tres pertinent ton dernier message, j'ai justement le prb !
tof&valou
tof&valou
