vinzzounet (1170) |
domcox (1142) |
ced62 (548) |
djlion (474) |
OZONE88 (468) |
scarphesse (428) |
florentd55 (388) |
NIXON (362) |
Maiden 31 (212) |
Izays808 (179) |
filtre a essence pour materia 1.3
Page 1 sur 1 • Partagez •
Bonjour à tous
Merci pour votre forum qui m'a permis pendant de longues années d'entretenir ma Matéria sans problèmes.
Je me pose une question et j'ai cherché sur le forum (peut être mal), ou se trouve ce sacré filtre à essence.
J'ai bien vu des filtres à essence sur des sites marchand, mais je n'ai pas vu son emplacement sur notre carrosse.
J'ai même entendu dire qu'il ce trouvait dans le réservoir sous les sièges arrières.
Je vais prochainement faire la révision des 70000kms de notre Matéria enfin plutôt celle de ma femme.
Pour le reste pas de problème j'ai appris grâce au forum.
Merci de votre aide
Wilmellol
Merci de votre aide
Wilmellol
wilmellol- Messages : 24
Re: filtre a essence pour materia 1.3
Bonsoir,
Oui il est dans le réservoir sur la pompe a essence immergé...mais c' est compliqué...
Pour accéder il faut démonter la banquette arrière, démonter la trappe d' accès mais attention il y a un joint noir ultra collant et gluant (on s' en met de partout et se nettoie qu' avec de l' acétone...) donc attention au siège, débranche le connecteur électrique pour mettre cette plaque de coté et enlève les 2 durites d' essence (raccord rapide).
Il restera de mémoire 8 vis pour sortir enfin la pompe en l' inclinant.
Je l' ai démonté plusieurs fois (pour changer la pompe avec un plus gros débit) et à 50000kms tout étais propre car on a pas de retour d' essence au réservoir (il est sur la pompe).
Pour moi c' est un truc à faire après les 150000Kms.
La pompe ressemble à ça et le petit sachet c' est le filtre (photo internet) :
domcox- Messages : 1142
merci beaucoup de votre réponse qui me "tarabusque" depuis un moment.
Je vais donc attendre les 150 000kms pour le changer.
Filte & pompe à essence materia 1.5 3SZ-VE
Bon jour , la pompe à essence et le filtre sont integrés dans un kit demontable, c'est à dire on peut changer soit le filtre à essence ou la pompe ou les deux à la fois. La pompe a un filtre retangulaire en papier ou en plastique il se trouve dans le point le plus bas de la pompe afin de proteger cette dernière des impurtés qui s'accumulent dans le reservoir.le filtre à essence est invisible il est à l'interieur du plastique en haut .le demontage de ladite pompe et filtre est facile, ne demande que un peut de patience et simple outiles à savoir: tournevis, cle à pipe diam 8, un petite pince. Et voila ,le filtre et la pompe généralement dure longtemp plus de 150.000 km ,pour plus de prècaution il est conseillé de changer ce kit à 150.000 km.bonne chance.
Dilettante- Messages : 17
Page 1 sur 1
» Ça sent la fin :(
» Achat d'une sirion
» cherche rétroviseur
» passage a l éthanol
