Schéma détaillé boite de vitesse Térios 2001
Message  Gil53 le Jeu 28 Déc - 16:54
quelqu'un peut-il me dire comment se procurer un schéma éclaté de boite de vitesse, et le mode opératoire de démontage remontage pour mon Térios 2001. En son temps j'ai pu récupérer près d'une personne de Daîhatsu, tout les schémas, et le mode opératoire pour le réglage des soupapes près de la personne de Daïhatsu France, mais la dernière fois que je l'ai appellé, il m'a envoyé chez un ex concessionnaire Daïhatsu du mans, mais cela ne m'intéresse pas c'est à 70Kms de chez moi.
Le problème que j'ai c'est que de temps en temps après une marche AR, j'ai beaucoup de mal à repasser en première et en seconde, une fois que c'est fait lus de problème sur la route.
en 72 j'ai eu le même problème avec une DS citroën, le garage citroên n'a pas résolu le problème, je suis allé dans un autre garage la voiture était tombée en panne, le garagiste a fait sans doute quelque chose, mais cela n'a pas duré. Donc je me suis retroussé les manches et j'ai meulé de 5/10ème deux pièces qui se touchaient et à froid l'une entrainait l'autre (c'était des pièces qui entrainaient des fourchettes) et je n'ai plus était embêté. Je pense que j'ai un problème identique sur mon térios. Qu'en pensez vous? et quelqu'un peut-il m'envoyer la doc.
Merci à bientôt
Gil53
Gil53
Re: Schéma détaillé boite de vitesse Térios 2001
Message  Izays808 le Ven 16 Fév - 18:57
T'as fais une recherche sur Google?
Il y a de forte chance que tu arrives au moins à chopper la version anglaise.
Au pire, sur le forum Allemand.
Message  Gil53 le Sam 17 Fév - 7:20
Merci, il y a t il une façon particulière d'aller à travers google, sur les forum à l'étranger, ou ne taper que Daïhatsu Forum, Anglais, Allemagne, ou Italie car il semblerait que les Italiens ont pas mal de térios
Merci de votre aide
Gil53
Gil53
Message  Izays808 le Sam 17 Fév - 9:12
Tu tapes daihatsu technical repair manual, etc, etc... et tu devrais trouver des résultats.
schèma détaillé boite de vitesse térios 2001
Message  Gil53 le Sam 17 Fév - 11:09
Gil53
Gil53
Message  domcox le Sam 17 Fév - 17:47
Sinon j' ai le manuel du terios2 boite auto, clic sur ce lien << ICI >>
Utilisateur : 7tv18asx
Mot de passe : m699wqbx
Ce fichier sera en ligne jusqu' au 04/03/2018. Il faudra le dézipper et ensuite clic sur le sous dossier "Welcome" pour accéder au manuel numérique complet du daihatsu terios2.
