Freinage malade après déclenchement de l'ABS.
Message  Berkano le Sam 3 Mar - 19:30
Après chaque (rare) déclenchement de l'ABS voire même après de simples freinages "appuyés", ma Materia a toujours eu la fâcheuse tendance à présenter au freinage suivant une pédale molle pour ne freiner qu'en fin de course avec un retour à la normale après deux ou trois autres freinages. Mais depuis le dernier déclenchement de l'ABS sur route enneigée, pas de retour à une réserve normale à la pédale.
Moteur coupé, la pédale retrouve sa dureté dès le début de course mais s'enfonce si je maintien un effort dessus. Moteur en marche donc avec l'assistance du master vac, la pédale s'enfonce sans effort quasi jusqu'en fin de course. A noter qu'une fois sur la course opérante, le freinage est puissant et l'ABS rempli son office.
J'ai tout de suite envisagé un maitre cylindre HS mais je me dis que les deux circuits étant séparés, soit les deux sont HS soit un seul des deux devrait opérer mais la course de la pédale devrait être "normale". Mais je me dis que cela pourrait aussi venir d'une électrovanne de refoulement fuyarde sur le bloc hydraulique de l'ABS voire de l'air présent dans ce même bloc.
Bref, vos avis et expériences sont les bienvenus.
Merci d'avance.
Berkano
Berkano
Re: Freinage malade après déclenchement de l'ABS.
Message  domcox le Dim 4 Mar - 18:18
pour ton problème de frein et si tu ne trouve pas de fuite, je commencerais par le plus simple, faire une bonne purge de l'air de ton circuit (je pense que tu as de l' air dans ton circuit) et j' irais jusqu' à changer le liquide de frein (qui a peut être perdu ces propriétés avec de l' eau dedans dû à la condensation...)
Pense à contrôler tes 4 flexibles de freins et change au moindre doute. Il y a aussi les cylindres de roue dans tes tambours arrière mais il faut tout démonter...
Ensuite restera plus que le maitre cylindre et le boitier ABS mais ce dernier à l' air de bien fonctionner comme tu l' as décrit.
Message  Berkano le Lun 5 Mar - 15:45
Merci pour ton avis. cool
Dans un premier temps, j'ai écarté la présence d'air dans le circuit car moteur coupé, même si la pédale s'enfonce, il faut quand même appuyer, ça ne donne pas l'effet d'une pédale spongieuse.
De la même façon, j'ai écarté un défaut du système de rattrapage de jeu des tambours car frein à main serré et moteur coupé, même problème.
Par acquis de conscience, j'ai purgé aux quatre roues, du beau liquide bien limpide. Smile
Je vais inspecter les flexibles de près mais lors des précédentes fois, le problème n'aurait pas dû disparaitre s'il venait de là.
Je crois que je m'oriente vraiment vers MC ou bloc hydraulique, le problème étant que ce dernier est probablement hors de prix et non détaillable en réseau ce qui implique de l'occasion et donc sans garantie.
C'est pour ça que je me demandais si un possesseur de Daihatsu avait rencontré ce même problème, ce qui pourrait m'orienter sur la première (bonne) étape.
Il y a un concessionnaire dans ma région, je vais passer y faire un tour dès fois que le dysfonctionnement soit connu par le réseau...
Berkano
Berkano
Message  domcox le Lun 5 Mar - 17:13
Sur tous les forums concernant le daihatsu materia tu serais le premier à avoir ce problème ...
Je suis curieux de connaitre la suite, laisse nous des commentaires, cela serait sympa !
Message  Berkano le Jeu 8 Mar - 8:48
J'ai commandé un maître cylindre. Je remplace, je vidange/purge et je vous tiens au courant.
Berkano
Berkano
Message  domcox le Ven 9 Mar - 6:05
cool cool cool
si tu peux faire un tuto avec 2-3 photos cela serait super !
Message  vinzzounet le Ven 9 Mar - 11:05
la suite et fin m’intéresse aussi Smile
ou as tu trouvé la pièce et son prix ?
Message  Berkano le Ven 9 Mar - 12:50
Je l'ai acheté là (il existe d'autres sites quasi identiques qui sont en fait la même maison): https://www.piecesauto.fr/herthbuss-jakoparts-7696333.html mais à 82€ car les prix varient quasi chaque jour. + 9,95€ de port par DPD.
C'est dispo chez Oscaro mais plus cher.
J'essaie de faire un tuto quand je le remplace, c.à d. le week-end prochain.
Berkano
Berkano
Message  gomi le Sam 10 Mar - 16:55
J'ai eu ça sur la Sirion. ABS déclenché, pédale molle, la voiture ne voulait plus freiner, c'était un peu chaud le retour du boulot :-)
Mais le lendemain au démarrage, ça marchait de nouveau.
Y'a quelques données sur internet surtout sur Mazda3.. , faire une recherche sur "pedal sink ABS" ou quelque chose comme ça, une solution qui apparemment marche c'est de se mettre sur un parking et déclencher 5 à 10 fois l'ABS. Ca nettoie peut-être les circuits hydrauliques d'icelui.
Je voulais tester la prodédure mais la voiture remarche...
gomi
gomi
Message  Berkano le Dim 11 Mar - 17:04
C'est aussi ce que je faisais les fois précédentes, quelques bons freinages éventuellement avec déclenchement de l'ABS puis ça revenait. Mais pas cette fois, rien à faire.
Mais après vérification et avis complémentaires, le symptôme est aussi typique d'une coupelle HS sur un maitre cylindre tandem. La pédale s'enfonce jusqu'à ce que le piston fuyard arrive en butée (en fond de maître cylindre ou contre l'autre piston après écrasement du ressort) puis le second piston rempli son office avec comme conséquence un freinage uniquement sur un des circuits.
Berkano
Berkano
Message  Berkano le Sam 17 Mar - 16:21
Bon, pas de tuto pour ce week-end, le MC reçu ne monte pas. Bien que chez Oscaro par exemple, il soit proposé en entrant l'immatriculation.
Je l'ai renvoyé et je tente d'en trouver un autre. Pour info, c'est 314,42€ chez un agent Daihatsu et pas de kit réparation proposé.
C'est d'ailleurs étonnant que ça ne soit pas si facile à trouver car il n'a rien d'exotique, c'est du Bosch.
Berkano
Berkano
Message  Berkano le Dim 20 Mai - 7:03
Suite et fin des soucis de freinage. Je sais, ça fait un bail mais il m'a fallu un peu de temps pour avoir le bon matos et encore plus pour trouver le temps de le faire.
Les faits :
Après avoir retourné le MC incompatible (un bon mois avant d'être remboursé), j'en ai trouvé un d'occase, tout collait...sauf le diamètre des raccords. Caramba ! Encore raté ! Mais j'ai profité du démontage pour vous faire un tuto et vérifier qu'il n'y avait pas de fuite entre le MC et le mastervac. Au passage, le MC est assez atypique, les pistons sont lisses et les joints sont dans l'alésage. C'est quasi inusable, peu de chance de dégager les joints comme les coupelles des MC classiques. Revers de la médaille, quand ça fuit, c'est remplacement du MC complet.
Pour éviter de me poser trop de questions, je suis allé passer ma Materia sur le banc de freinage du contrôle technique. En effet, avec un Maitre Cylindre tandem comme ici, si un piston n'est pas étanche, les deux vont avancer sans pression jusqu'à ce que celui-ci viennent en butée et c'est seulement à ce moment que le second va faire monter la pression. Résultat, le freinage n'opèrera que sur deux roues. En diagonale dans le cas présent car c'est un circuit en X. Résultat du test : freinage impeccable simultanément sur les quatre roues sauf qu'il n'intervient qu'en bout de course.
J'en reviens donc à ma seconde option : une électrovanne de décharge dans le bloc foré de l'ABS qui est fuyarde et qui laisse passer le liquide dans l'accumulateur (réservoir) jusqu'à ce qu'il soit rempli.
Par acquis de conscience, j'ai tout de même fait faire une purge/vidange du circuit y compris du bloc ABS au cas où de l'air ait été emprisonné à l'intérieur. Résultat : toujours pareil !
Je me suis donc mis en quête d'un bloc ABS avec les mêmes réfs (pompe, bloc foré, contrôleur) pour éviter un éventuel re-paramétrage. J'en ai trouvé un en Hollande pour 125€ livré avec 18000km.
Résultat : ça fonctionne impeccable, je trouve même que c'est un peu violent tellement je m'étais habitué au fonctionnement anormal. Je retournerai simplement faire une purge/vidange pour renouveler le liquide qui est à l'intérieur du bloc depuis peut être une dizaine d'années.
Implantation de départ.
Démontage de la batterie.
Vidange du réservoir de LF au moyen d'une seringue équipée d'un petit bout de tuyau pour en enlever le maximum.
Desserrage des raccords. Débranchement de la durite d'alimentation. Bien protéger les alentours car il reste pas mal de liquide dans la durite d'alimentation et dans le réservoir intégré. Desserrage des deux écrous de maintien.
Dépose du MC. Bien s'assurer que le mastervac n'est plus en dépression car vous risquez d'avoir du mal à retirer le MC mais plus grave, vous risquez de détruire le joint torique qui va se retrouver aspiré dans le mastervac.
Repose du MC. Un peu de gras sur le joint torique et un peu aussi sur la partie externe du piston.
Resserrage des raccords et remise en place de la durite, remise en place des écrous et serrage.
Ensuite il faut remplir le réservoir de LF et purger. Pour éviter d'introduire trop d'air dans le circuit, je procède en desserrant légèrement un raccord du MC pour que l'air s'échappe sans actionner la pédale et quand il n'y a plus de bulles je resserre le raccord. Pareil pour le second. Ensuite même chose avec appui sur la pédale (comme une purge aux étriers). Et enfin même principe à l'autre extrémité des tuyaux sur le bloc ABS. On peut même procéder ainsi pour les six raccords.
Pour le remplacement du bloc ABS, il faut déposer la batterie, le support batterie, déverrouiller le connecteur en abaissant le levier orange (attention, il y a un petit ergot qui le maintient en position), débrancher le connecteur, desserrer les raccords, déposer les 3 vis des supports du bloc, déposer le bloc. Procéder à l'inverse pour la repose. Pour la purge, il faut procéder comme avec le MC, c.à d. D'abord sans actionner la pédale en commençant par les raccords des tuyaux d'arrivée qui proviennent du MC puis les tuyaux de sortie.
Le bloc complet
Le bloc séparé du contrôleur. A noter que le contrôleur étant OK, il est parfaitement utilisable sur un autre bloc hydraulique. Sur ce type de bloc, la pompe est en revanche sertie.
Berkano
Berkano
Message  Berkano le Mar 26 Juin - 7:08
Il vous plait pas mon tuto ? Laughing
Blague à part, Gomi as-tu de nouveau rencontré le problème?
Berkano
Berkano
Message  domcox le Mer 27 Juin - 5:01
Si jolis Tuto !
Mais comment je suis passé à coté ? il ne m' était pas apparu avant ...
Un beau tuto avec photos en plus.
Merci pour ta contribution au site !
Very Happy
Message  Berkano le Dim 10 Fév - 17:37
Et ça passe parfaitement le CT. Au passage, pas de pb avec la résistance en série sur la sonde de température pour l'éthanol et l'éthanol dans le réservoir. Very Happy
Berkano
Berkano
Message  vinzzounet le Mer 13 Fév - 13:27
Mon dieu ! Quel boulot ! Merci pour le retex !! Faut vraiment s'y connaître moi j'aurais déjà abandonné... :'(
