démontage complet de l'intérieur pour nettoyage complet
Message  tof&valou le Mar 27 Mar - 17:57
bonjour,
suite à acquisition d'une materia 2009 1.3 j'ai décidé de la remetre en état mécanique et esthétique.
je vous fais partager l'avanture . Shocked
l'intérieur était si crade, qu'il y avait pas d'autre choix que de tout démonter pour nettoyer
pas de difficulté particulière pour retirer sièges et moquette , la doc technique m'a bien été utile(merci Dom)
tof&valou
tof&valou
photos
Message  tof&valou le Mar 27 Mar - 18:01
tof&valou
tof&valou
tableau de bord
Message  tof&valou le Mar 27 Mar - 18:10
j'ai alors commencé a démonter le tableau de bord afin de nettoyer partout car toile d'araignée et poussière partout ds les conduit d'aération...
la encore avec l'aide de la doc tech, les plastics , partie compteur, aération sont assez facile à retirer, car le plastic est assez souple.... j'y suis aller avec un tournevis arrache clou, celui en V ou bout aidé de tournevis plat. Franchement, plus simple que sur les francaises qui ont des plastics dur donc cassant.
l'avantage c'est que la vitre en plexi du compteur se démonte et donc on peut nettoyer l'intéreiur du compteur et polir la vitre avec du miiror rouge pour retirer les micro rayure et la remettre a neuf
tof&valou
tof&valou
Re: démontage complet de l'intérieur pour nettoyage complet
Message  tof&valou le Mar 27 Mar - 18:14
tof&valou
tof&valou
Message  tof&valou le Mar 27 Mar - 18:17
je vais m'attaquer a présent a l'autoradio et la platine de commande de chauffage /clim
et ca mal l'air plus compliqué, donc si qq l'a déjà fait , je suis preneur. merci Smile
tof&valou
tof&valou
Message  domcox le Mar 27 Mar - 19:48
super reportage avec les photos on se rend bien compte des divers éléments !
cool cool cool cool cool
pour le démontage autoradio j' ai fais une vidéo il y a longtemps :
Message  tof&valou le Mer 28 Mar - 17:38
la vidéo est sympa mais il explique pas, comment se retire la console une fois les 2 vis retirées.
voici une photo qui montre comment j'ai procédé en démontant la boite a gant.
une lampe ds le tableau qui permet de voir les clips et donc de les pousser un a un vers l'interieur de la voiture, la console sort plus facilement est sans etre endommagée....
par contre juste faire attention au clip en haut a gauche...
tof&valou
tof&valou
Message  domcox le Mer 28 Mar - 21:03
Tu tire un coup sec en bas à droite, puis à gauche, ça vient tout seul .
Message  tof&valou le Jeu 29 Mar - 6:59
je préfère la douceur a la brutalité Laughing
tof&valou
tof&valou
