vibration sur daihatsu trevis
Message  JM59 le Ven 27 Avr - 13:52
Bonjour, avez vous déjà eu un sifflement au dessus de 120km/h au niveau du retroviseur intérieur sur une trevis. Il apparait que c'est la tôle support de ce retro qui vibre...Avez vous une solution ? cordialement
JM59
JM59
Re: vibration sur daihatsu trevis
Message  domcox le Dim 29 Avr - 7:54
bonjour,
A ta place je démonterais le rétroviseur pour rajouter une pâte mastic sur les joints du support.
Ou peut être, est-il simplement dévissé.
Message  JM59 le Dim 29 Avr - 9:02
ça vient de la tôle support du rétro qui vibre, même sans le rétroviseur. J'ai dans un premier temps pensé à mettre de une plaque de mousse entre le rétroviseur et la tôle mais rien n'y fait....
JM59
JM59
Message  domcox le Dim 29 Avr - 15:33
bizarre, doit y avoir un truc de cassé...
dernier recours : le silicone (existe en noir)
Message  JM59 le Dim 29 Avr - 15:42
je vais remplir la plaque support du rétroviseur par les trous de fixation du rétro....La cavité sera rempli de silicone...Suite au prochain épisode...Je pense à une soudure qui a du lacher
JM59
JM59
vibration
Message  valora 14 le Mer 9 Mai - 7:25
j'ai eu le problème ce n'etait le rétroviseur mais une entrée d'air sur le joint du par brise, pour en avoir la certitude il faut en roulant mettre les essuies glace avec de l'eau , l'eau va boucher l'entrée d'aire et le bruit cesse bonne journée.
valora 14
valora 14
Message  JM59 le Mer 9 Mai - 15:08
merci je vous tiens au courant de la suite des événements . Bonne journée
JM59
JM59
Bruit d'air sur Trvis
Message  dosfin le Jeu 10 Mai - 8:22
Bonjour, j'ai eu ça sur une Trevis de 1997 (96000km) qui roule toujours paefaitement.
pour moi c'était du à l'antenne de radio que j'ai changé avec un modéle torsadé qui diminue sensiblement le phénoméne.
dosfin
dosfin
