TROU A L'ACCELERATION
Message  eneris le Ven 22 Juin - 16:17
BONJOUR OU BONSOIR, HEUREUX PROPRIETAIRE D'UNE COPEN DE 2008 AVEC 170000 KM MOTEUR 1300 CC 87 CH TOYOTA QUI MARCHE TRES BIEN MAIS PARFOIS APRES 1 HEURE 1H30 DE ROUTE,
DES RATEES ET MANQUE DE PUISSANCE, SI ON INSISTE, LE VOYANT MOTEUR S'ALLUME...
APRES QUELQUES MINUTES A L'ARRET MOTEUR COUPE CELA REPART SANS PROBLEME...ON M'A DIT,
PEUT ETRE LA VANNE EGR MAIS IL N'Y A PAS DE VANNE EGR SUR CE MOTEUR...AUSSI PEUT ETRE LE DEBITMETRE, SI QUELQU'UN A UNE IDEE...MERCI...
eneris
eneris
Re: TROU A L'ACCELERATION
Message  domcox le Ven 22 Juin - 18:29
salut,
Il faudrait connaitre les codes défaut quand le voyant moteur s' allume...
J' ai investi dans un boitier OBD2 de ce type >>ICI<< avec l' application " Torque " que tu télécharge sur ton téléphone pour pouvoir lire et supprimer les défauts .
Mais bon pour moi c'est soit un injecteur, soit une bobine d' allumage qui va lâcher soit la pompe à essence ...
Message  eneris le Ven 22 Juin - 22:46
...MERCI POUR CETTE REPONSE...
eneris
eneris
TROU A L'ACCELERATION...SUITE...
Message  eneris le Mar 17 Juil - 8:12
...SUITE A MA QUESTION SUR LES TROUS A L'ACCELERATION SUR MA COPEN DE 2008 AVEC 170000 KM ET LE VOYANT MOTEUR QUI FINI PAR S'ALLUMER, ON COUPE LE CONTACT ET CA REPART, POURQUOI PAS LA SONDE LAMBDA ?..
eneris
eneris
