où se trouve la pompe lave glace avant ?
Message  JD le Ven 6 Juil - 7:14
Bonjour à tous , sur une sirion 2 de 2006 le lave glace avant ne fonctionne plus , l'arrière lui fonctionne . Je ne vois pas où est la pompe est ce la même que l'arrière ? Comment faire pour la changer .
Pour info le forum m'a fait économiser 250 euros sur une sonde lamda je l'ai acheté sur internet 50 euros neuve et posé moi même (contrôlé par un copain mécano) L'ex garage DAIHATSU local me proposait un devis à plus de 300 euros . Smile
JD
JD
Re: où se trouve la pompe lave glace avant ?
Message  domcox le Sam 7 Juil - 6:38
salut,
Je pense que sur ton réservoir, il doit y avoir 2 pompes l' une au dessus de l' autre...
pompe lave glace
Message  JD le Mer 11 Juil - 8:28
Bonjour merci pour ton aide. Quand j'actionne le lave glace AR j’entends la pompe sous le bocal de réserve d'eau à droite sous le phare. Donc je voudrais y accéder , je pense que je dois à minima démonter le phare (et peut être plus) as tu des infos sur ce sujet ?Shocked merci par avance.
JD
JD
Message  domcox le Mer 11 Juil - 17:41
Désolé, moi j' ai une materia et pas plus d 'info sur la trévis...
Tu peux vérifier si c' est bouché en enlevant le tuyau au niveau du gicleur et en soufflant dedans à l' aide d' une pompe à vélo par exemple et des bulles devraient remonter dans le bocal.
si c' est ok ben oui la pompe est HS (les hélices)
Sur le materia il faut enlever le phare pour accéder au vis qui maintiennent le bocal.
courage !
Message  JD le Mer 11 Juil - 17:54
merci pour ta réponse rapide je vais démonter le phare dés que possible Smile
JD
JD
