VAPOR LOCK
VAPOR LOCK
Message  emorej le Mar 25 Sep - 16:00
BONJOUR, MA COPEN 2008 1300 FAIT DU VAPOR LOCK QUAND IL FAIT TRES CHAUD APRES UNE BONNE HEURE DE ROUTE...QUE FAIRE ? MERCI
emorej
emorej
pffffffff
Message  OZONE88 le Jeu 27 Sep - 15:46
une présentation peut être ?
Et on écrit pas en majuscule c pas la peine de crier
:siffl:
Re: VAPOR LOCK
Message  breizhman44 le Lun 1 Oct - 7:55
euh, le vapor lock concerne les freins pour information, et cela arrive avec un liquide frein un peu ancien donc chargé en haut, et lors d'une sollicitation intense des freins, de la vapeur se forme dans les conduits, qui dit vapeur dit gaz, donc perte des freins .
bref, c'est pas à rouler que tu fais du vapor lock Wink
breizhman44
breizhman44
Re: VAPOR LOCK
Message  Berkano le Lun 1 Oct - 15:09
Si, si, le vapor lock existe aussi pour l'essence.
Un élément du circuit (filtre, durite) est proche d'un point chaud et certains composant de l'essence vont se vaporiser. Mais un évent de bouchon de réservoir qui ne fonctionne pas donne les mêmes symptômes. Ou encore une prise d'air à l'aspiration...mais avec les pompes immergées, pas de problème.
Berkano
Berkano
Re: VAPOR LOCK
