Fumée bleue et consommation d'huile
Message  Dilettante le Jeu 1 Nov - 20:01
Bonjour
J'ai un problème avec la sortie de fumée blanche bleutée de l'échappement avec augmentation de la consomation d 'huile du moteur ,ces symptômes apparaissent  en particulier  lors d'un freinage brusque pour réduire la vitesse ou lors les accélérations.
S'il vous plaît, aidez-moi à trouver les parties ou les pièces  endommagées.  J'ai lu sur le net que les causes de la fumée bleu proviennent généralement , soit des segements des pistons HS ou joints de Soupapes  endommagés.
Après avoir parcouru  plus de 200.000 km ..qu'elles sont les pièces susciptibles à changer.
Dilettante
Dilettante
Pas de panique...
Message  cuoreplus le Lun 19 Nov - 20:45
Bonsoir,
...classique chez Daihatsu, j'en suis à ma troisième et le même problème sur les trois.Il s'agit d'une usure des segments entraînant le repassage d'huile dans la chambre de combustion, d'où fumée bleue. On peut résoudre le problème en changeant ceux-ci mais personnellement je me suis toujours contenté de vérifier et faire l'appoint d'huile tous les 500km .Par contre, attention à ne pas mettre plus d'huile que le repère maxi sur la jauge, cela ne ferait qu' aggraver le problème en augmentant la pression d'huile dans le moteur.
cuoreplus
cuoreplus
Re: Fumée bleue et consommation d'huile
Message  Dilettante le Mar 20 Nov - 20:33
Exactement mon ami, et merci pour le conseil.
Actuellement la voiture fume beaucoup plus aux accélérations ou lors des freins de moteur.La consomation de l'huile à peu près 1L/500Km ,donc elle est gourmande.
, après avoir contacté de nombreux spécialistes, il s'est avéré que le problème est au niveau des segments ,une segmentation est nécessaire (revision générale: segments ,joint de soupapes, joint de culasse, pompe à l'huile, Coussinets), evidement c'est une opération coûteuse mais obligatoire ,on a pas le choix .
Bonne lecture.
Dilettante
Dilettante
