Message  fgrillet le Lun 17 Déc - 19:42
Bonsoir à tous,
après ma présentation sur le forum, je repose mon problème sur un nouveau sujet.
La Sirion 1.3 4WD de 2009 que je viens d'acquérir m'a été fournie sans télécommande. Je pensais en commander une et la re-programmer selon la procédure lue dans ce forum mais, en fait, je soupçonne plutôt une panne car, quand j'actionne le levier de fermeture centralisée sur la porte conducteur, les portes se verrouillent puis se déverrouillent aussitôt. J'ai tout d'abord pensé à un moteur sur une des portes ou du coffre mais, bizarrement, si je laisse le plafonnier sur la position "doors", il reste allumé en permanence.
Auriez-vous une piste sur la panne possible ou sur le moyen de rechercher l'élément fautif ?
Merci par avance pour votre aide Smile
fgrillet
Re: Fermeture centralisée qui fait des siennes !
Message  Beone68 Hier à 20:44
Portes qui se verrouillent puis se déverrouillent immédiatement + plafonnier qui reste allumé = une porte ou le coffre qui reste ouvert.
En réalité, il y a des contacteurs sur chaque portière et sur le coffre, je pense qu'il y en a un (ou plusieurs) qui est défectueux et qui reste en position fermée (ressort cassé, capteur mécaniquement abimé, autre...). Ou bien simplement deux fils qui se touchent.
Conséquence: le circuit de contrôle reste fermé, donc le plafonnier reste allumé et les portières refusent de se fermer.
Sur la mienne, si le coffre est ouvert, l'appui sur la télécommande pour la condamnation centralisée n'a aucun effet. Même pas fermeture/réouverture.
Donc peut-être faut-il commencer par trouver où se cache le contacteur du coffre (peut être intégré au mécanisme de la serrure de coffre également, donc peut-être du dégarnissage/démontage à prévoir).
a+
Beone
Beone68
